Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 26 lut 2019, 19:35
Samochód: Man tgx
Mam jeszcze pytanie czy mogę zatrzymując się do zera
Przełączyć Od razu pokrętłem z D na R?
Ktoś mi mówił że przełączyć przez N dopiero na odpowiedni wybór jazdy? Ogólnie jak obsługiwać żeby
Czegoś nieświadomie nie uszkodzić.
Post Wysłano: 26 lut 2019, 19:50
Samochód: XF 105.460
Możesz, najwyżej nie przerzuci...
Post Wysłano: 26 lut 2019, 20:31
Samochód: Man tgx
Dodam tylko że jak przerzuca na 7 biegu to jest szarpniecie tak samo jak zrzuca do 4 biegu.
Choć nie zawsze się to dzieje zależy przy zmianie biegu na 7 ile gazu dodam.
Post Wysłano: 26 lut 2019, 20:50
Normalne, możesz ewentualnie jeszcze czujnik obrotów skrzyni biegów wykręcić i przeczyścić, powinno się poprawić. Ten czujnik jest koło impulsatora, klucz chyba 23 albo 25.
Post Wysłano: 27 lut 2019, 0:01
Samochód: Man tgx
Dobra zobaczy się dzięki za radę
Post Wysłano: 28 lut 2019, 22:36
U mnie szarpnięcia przy 7 biegu nie ma .
Może luz na łożysku wału w skrzyni biegów
Może luz na siodle ? Warto sprawdzić bo to wszystko może wyolbrzymiać te szarpnięcia.
Czy objaw występuje również przy jeździe samym ciągnikiem ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 01 mar 2019, 13:40
Samochód: Man tgx
Tak sam ciągnik jak jedzie też zgrzytanie ma 7 i tak samo jak zimny zabija bieg na 4
Post Wysłano: 01 mar 2019, 13:42
Wymień olej jeśli był dawno nie wymieniany. No i sprawdź ten luz na wale . Ale No generalnie trzeba się chyba z tym pogodzić .
Czyściłes ten czujnik o ktorym mówił Sergiej. ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 01 mar 2019, 15:37
A nie będą to te sprzęgła/tarcze na wałkach wy.ebane? W tamtym roku robiłem test skrzyni biegów i właśnie na 7 biegu "oblało". Po zrzuceniu skrzyni okazało się, że te sprzęgła/tarcze są do wymiany, a i przy okazji uszczelnienie na wale wymieniłem...
