Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 26 lut 2019, 22:27
termastat wyjety. sprezarka odlaczona i dalej to samo .silnik po remoncie nowe tuleje glowica ok . ma ktos jakis pomysl
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 9:54 przez Bauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat przeniesiony do odpowiedniego działu.
Post Wysłano: 27 lut 2019, 9:58
Samochód: DAF XF105.410
W momencie wyrzucania płynu przez korek auto ma wyższą niż normalnie temperaturę cieczy? Albo inaczej, czy Ci się auto za bardzo grzeje i wtedy wywala płyn czy może woda ucieka cały czas. Miałem podobny przypadek ale w 95XF (choć jak wiadomo, konstrukcyjnie bardzo zbliżone pojazdy), i po zmianie termostatu auto mi się grzało i potrafiło wyrzucić korek. Ostatecznie okazało się, że pompa wody nie miała już łopatek i była do wymiany.
Na koniec mała prośba byś korzystał z polskich znaków i używał interpunkcji.
#BigosLover
Post Wysłano: 28 lut 2019, 22:30
Możesz wymienić sobie taki korek który jest z tylu zbiorniczka wyrównawczego , jak ciśnienie jest za duze to się otwiera i nadmiar płynu wyrzuca aż ciśnienie powróci do normy.
Ale generalnie wyrzuca płyn przez zakręcony korek ?
Czy po prostu odkręcasz korek jak jest płyn gorący i wtedy go wyrzuca ? Bo jeśli tak, to zupelnie normalne zjawisko
DAF 95XF 430
