Witam. Problem jak w temacie. Podczas wciskania i odpuszczania pedału sprzęgła czuć przycięcia na całym skoku pedału, ale tylko na włączonym silniku. Na wyłączonym problemu nie ma. Sprzęgło pracuje normalnie bez jakichkolwiek szarpnięć I odgłosów. Podczas wciskania pedału na włączonym silniku, z słownika uchodzi powietrze ( charakterystyczne cyknięcia) przez zawor upustowy, natomiast na wyłączonym silniku tego efektu nie ma, powietrze schodzi z słownika dopiero przy zwalniania pedału sprzęgła . P]ytanie czy uszkodzony jest siłownik (tylko dlaczego praca silnika ma tu takie znaczenie) czy jakiś inny element kończy żywota.
Jak miałem podobny problem w Premium ze skrzynią ZF to zamieniłem wysprzęglik i zaczęło działać normalnie :wink:
Też obstawiam wysprzęglik. Czasem jeszcze pompka od sprzęgła robi problemy, ale objawy są inne.
Samochód: Man
Mam podobny problem z iveco eurocargo 2003r tylko u mnie czasem pedał sprzęgła wpadnie podniose go i zaraz znow sprzeglo jest, dzieje się to tylko czasem. Wymienione zostały uszczelniacze w pompce przy pedale brak wycieku gdzie szukać przyczyny ?
