Post Wysłano: 27 maja 2019, 15:36
Samochód: 2xr420 r500 r580
Szuka Volvo lub Scani 6x2 do 2006 roku na starym tacho.
Mam teraz pytanie jak sprawują się tam osie skrętne ?
I teraz pytanie jak jest z skręcaniem czy 6x2 z osia skrętna z rozstawem 5.70 będzie tam samo skręcało jak 4x2 z 5.70?
Post Wysłano: 27 maja 2019, 18:17
Samochód: cx9
Mam Scanie r ze skrętną zwrotna jakby tej trzeciej osi nie było. Co do utrzymania to robiłem oba siłowniki i teraz jest jak trzeba. Koszt prawie 10 tyś, regeneracja odpada tzn zaraz będzie to samo. Podsumowując jeśli masz dużo manewrowania to jak najbardziej warto, zaoszczędzisz na oponach i wjazdy bajka.
Post Wysłano: 27 maja 2019, 20:26
Przy skrętnej osi wleczonej samochód powinien się zachowywać jak 4x2 z tym samym rozstawem lub marginalnie gorzej.
Nie wiem czy to prawda, ale podobno w niektórych konstrukcjach było tak, że do cofania oś się blokowała na wprost. Uważam, że taki system to nieporozumienie, bo właśnie do wjazdów tyłem najbardziej przydaje się wleczona oś skrętna.
Post Wysłano: 27 maja 2019, 21:12
Scanie masz w opticrusie? Jak oceniasz ta skrzynkę?
Auto będzie używane w podobnych warunkach tzn przewoz slomy po rolnikach.. i boje sie automatu.
Jak oceniasz stabilność scani? Tył masz na na 2 poduchach? Chodzi mi o jazde z wysunietym dachem i dobrym ladunkiem. U mnie zdarza sie przekroczyc 4.5m wysokości
Ogolnie troche poglądem tych wrakow w Polsce. I volvo wydaje mi najmądrzejszy wyborem.. tył na 4 poduchach i brak rdzy..
Post Wysłano: 28 maja 2019, 7:07
Samochód: cx9
Mam ją w manualu , 2 poduchy z tyłu. U mnie wszyscy twierdzą że to takie auto na którym doładowanie na 30t nie robi wrażenia.
Post Wysłano: 01 cze 2019, 13:43
Jak sprawuje sie i-shit do jakiego przebiegu nie brać sie takiego samochodu?
Widziałem tez kilka sztuk fm12 z skrzynia 16-biegowa to jest skrzynia volva czy zf?
16-stka zf nie jest zbyt trwała..
Post Wysłano: 01 cze 2019, 18:40
Samochód: cx9
Miałem krótki ale za to kosztowny epizod z FM 12 , fakt że było to strasznie zaniedbane auto ale mimo wszystko wolę Scanię wydaje mi się że 4 z ostatnich lat produkcji lub pierwsze erki są prostsze i mniej problematyczne od Chińczyków choć może to tylko moje zdanie podyktowane tym skromnym doświadczeniem.
