Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Post Wysłano: 01 cze 2019, 8:00
Panowie mam problem. Mam auto nieopodal Stuttgartu, auto zgłosiło się na serwis Scania. Nie działa wskaźnik temperatury, świeci się zwiększona emisja spalin auto ma ograniczona moc. Diagnoza serwisu w sttutgarcie. Uszkodzony czujnik temperatury silnika - - - ten za filtrem oleju z przewodem który jest wpinany bezposrednio do coordynatora. Wymiana czujnika na silniku dodam jeszcze że stary miał 200 Ohm a nowy 400 Ohm. Po wymianie nic się nie zmieniło dalej nie wskazuje temperatury,dalej stan z ograniczeniem mocy. Dodam iż w momencie usterki również na monitoringu pojazdu nie widać temperatury. Serwis w sttutgarcie stwierdził że to usterka czujnika temperatury w nastawniku turbiny Xpi. Czy aby na pewno can zczytuje temperaturę z nastawniku turbiny czy skas indziej bo przestałem im ufać w serwisie.
