Mam mały problem z Midlum 270 dci - skrzynia Eaton 8+R+C
Tak mniej więcej raz dziennie zdarza się sytuacja że nie da się normalnie przebić na dolną skrzynię.
Coś się zakleszcza.
Jak powietrze jest w układzie (np. stoimy na światłach) lewarek nie chce iść w lewo.
Po spuszczeniu powietrza chodzi od lewej do prawej.
Po nabiciu, znowu nie chodzi. Są wtedy tylko górne biegi 5/6/7/8.
Jak zawieszał mi się zawór na wybieraku to lewarek i tak chodził lewo/prawo tylko nie przebijał, więc to nie to.
Kierowca mówi, że jak posunie wajchę na maxa w prawo, i mocno szarpnie w lewo to przebije.
Siłownik ten który jest sterowany zaworem z tego drążka zmiany biegów sprawny, bo jak znikną dolne przełożenia a zamienimy przewody to się przesuwa.
W czym może być problem?
Lewarek, wybierak czy coś w skrzyni?
Tak na oko to wszystko działa, i nie mam pojęcia gdzie szukać problemu.
nie wiem czy masz linki czy drążek.
w przypadku drążka objaw wskazuje na zużyte końcówki - jedna jest na końcu drążka (najpewniej ta ma luz), a dwie są na dźwigni ustalającej.
Te końcówki (łącznie 3 szt) wymieniałem rok temu, i obecnie nie widać żeby były wybite.
Może komuś się przyda.
Rozebrałem zawór sterujący, założyłem nowe oringi i problem minął.
Jeden oring był zużyty i nie odcinał dopływu powietrza.
