Post Wysłano: 18 lip 2019, 20:37
Cześć muszę wyciągnąć wtryskiwacze w D 2866.Jakie są momenty dokręcenia wtryskiwacza i króćca ,czy króćce trzeba wymienić na nowe ,jaką średnicę i gwint ma góra wtryskiwacza żeby zrobić narzędzie do wyciągnięcia ,na co zwrócić uwagę ?
Post Wysłano: 18 lip 2019, 20:39
Co to jest na pompie wtryskowej czy common rail?
Jeśli na pompie to jest potrzebny ściągacz aby wyciągnąć wtrysk.
Jeśli common rail to wystarczą dobre duże kombinerki i wtryskiwacz wychodzi do góry
Post Wysłano: 18 lip 2019, 21:48
Silnik na pompie ,myślałem o nakręceniu rurki z udarem na górną gwintowaną część wtryskiwacza.Wyciągałem tak w renówce tam był króciec na górze ,zawsze wystarczało jedne uderzenie,udar był ze sworznia tłokowego z jelcza ,bez tego patentu były nie do ruszenia. Muszę to zrobić bo przybywa mi oleju i zaczął trochę przydymiać .
Post Wysłano: 19 lip 2019, 7:54
To nie stety masz problem bo w manie nie ma żadnego gwintu na wtryskach u góry.
Wtrysk wystaje nie cały centymetr z głowicy i jest okrągły.
Dlatego jest potrzebny np taki ściągacz udarowy co masz tylko musisz mieć taką końcówkę co nałożysz na wtryskiwacz a potem ją zacisniesz na główce wtryskiwacza
Co do oleju to też sprawdź pompke mechaniczną czy nie zaciągą oleju
Post Wysłano: 19 lip 2019, 9:59
Dzięki za informacje na zdjęciu wygląda jakby gwint na tej spłaszczonej po bokach części
