Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 01 sie 2019, 15:10
Samochód: MAN SOLBUS
Witam,
Zaznaczę że sporo już szukałem na temat samego błędu i trochę informacji mi się udało znaleźć, ale pomimo starań naprawdę nie daje rady znaleźć tego czujnika EDC. Na jutro mam już zamówiony, a ja dalej nie wiem gdzie jest.
To co udało mi się znaleźć na forum:
„przekaznik ten znajduje się po lewej stronie silnika nad sterownikiem nad nim jest czujnik ciśnienia paliwa we wtyczce (okrągła wtyczka ) ma 4 przewody o numerach 60519 60001 60000 i 31000 nie jest to zwykły przekaznik tylko elektroniczny wygląda jak czujnik stopu w manie f2ooo lub czujnik ciśnienia powietrza .”
Naprawdę nie mogę go znaleźć.
Czy byłby ktoś tak dobry i zaznaczył mi na zdjęciu gdzie go odnajdę?
Przepraszam za to że zdjęcia są przekręcone, ale nie wiem czemu fotosik sam je przekręca.
Post Wysłano: 01 sie 2019, 16:22
3063 to błąd w sterowniku EDC
Przy włączaniu zapłonu sterownik robi taki auto test podzespołów, jeśli go nie dokończy to wywali ten błąd.
Ten przekaźnik o którym mówisz to występuje tylko w tga z silnikami D28 z sterownikiem edc stopień 6 z pompą wtryskową
Ty masz sterownik stopień 7 z common rail .
Na początku spróbuj poruszać tymi wtyczkami na sterowniku EDC zwłaszcza ta duża prostokątna
Sprawdź bezpiecznik na silniku i w kabinie od edc masz problem z zasilaniem sterownika edc
Post Wysłano: 01 sie 2019, 19:18
Samochód: cx9
Tak może trochę głupio ale masz na pewno sprawne akumulatory? Zimą miałem ten sam problem i niestety wina leżała w bateriach a byłem niemal pewien że to coś innego. Wg mnie man jest specyficznym autem jeśli chodzi o objawy padniętych baterii.
