Post Wysłano: 24 sie 2019, 16:25
Samochód: VO FH 440
Witam Panowie
Mam takie pytanie jakie powino być prawidłowe ciśnienie paliwa ?
w moim przypadku jest około 2 bary na wolnych i do 3,8bara na 1500 obr.
Mieżone dynamicznie w trakcie jazdy podczas przyspieszania z ładunkiem spadam
do 2 barów a bez obciążenia 1300obr. około 3bary
oczywiście były czyszczone smoki w baku zaworek zwrotny i filtr paliwa
generalnie samochód pod dużym obciążeniem pod górę zaczyna przerywać i pojawia
się błąd ciśnienie paliwa usterka mechaniczna.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 24 sie 2019, 16:28
Podobno ma być 5bar przy 1000obr.
Może pompka się kończy. Bo resztę chyba wyeliminowałeś.
Post Wysłano: 24 sie 2019, 18:27
W dxi13 na nowej pompce na wolnych obrotach 3.5bara 1500rpm 5 bar.Kierowniku jeszcze zawór bezpieczeństwa w głowicy może nie trzymać
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 25 sie 2019, 9:27
Samochód: cx9
Miałem zimą podobny problem z tym że volviacz był troszkę starszy, po jakimś czasie doszło już do tego że się potężnie zapowietrzał aż stanął. Po wymianie wszystkiego co się dało winna okazała się obudowa filtrów paliwa, była niedrożność pomiędzy filtrami.
Post Wysłano: 11 wrz 2019, 23:32
Samochód: VO FH 440
powrót do tematu wymieniłem pompkę paliwa ale problem pojawia się
dopiero jak paliwo w bakach zejdzie poniżej połowy przy pełnych bakach
nic się nie dzieję ... możliwe by było uszkodzenie smoka w baku ???
DPTacho.pl
Post Wysłano: 12 wrz 2019, 6:41
Smok lub przewód paliwowy gdzieś przetarty i łapie lewe powietrze
