Tytuł: Webasto xf 106
Post Wysłano: 02 paź 2019, 15:38
Samochód: Daf xf 106
Witam. Mam problem w dafie xf 106 z webasto. Nocki coraz zimniejsze, a ogrzewanie nie wspomaga.
Sprawa wygląda tak : załączam webasto, kładę się spać, po kilku godzinach budzę się, zimno jakbym spał obok samochodu :), patrzę, webasto się wyłączyło, i dmucha zimnym powietrzem. Próbuję ponownie włączyć webasto, i po sekundzie się wyłącza. Dopiero po kilku godzinach czasami jest możliwość spowrotem włączyć ogrzewanie..
DAF z kwietnia 2019 takze jeszcze nie było możliwości przy normalnej obsłudze rozwalić tego ustrojstwa.
Do serwisu dopiero termin na połowę października, a nie idzie spać jak tak zimno w budzie.
Ma ktoś jakieś pomysly?
Całe ogrzewanie sterowane na panelu hmm ' climatronic'?
Post Wysłano: 02 paź 2019, 20:29
GG: 772271
Prawdopodobnie zapowietrzone
Post Wysłano: 03 paź 2019, 6:35
Odpowietrzanie tylko przez serwis czy manualnie można coś wymyślić?
Post Wysłano: 13 paź 2021, 15:14
Daf 106xf mokre webasto.
A więc daf się nie popisał.
Ogrzewanie zostało zaprojektowane pod pauzy, nikt nie wziął pod uwagę kolejek lub innej pracy gdzie często włączasz motor lub zapłon co powoduje wyłączeniem Ogrzewanie!!!
Nie da się tego przeprogramować dzwoniłem do serwisu.
W związku z tym webasto ,które często jest uruchamiane i gaśnie zalepia się spalinami tak jak filtr dpf..
Jedyną receptą na każde Ogrzewanie czy to mokre czy starego typu jest to aby raz w tygodniu jak jest zimno lub mróz ustawić Ogrzewanie na mają otworzyć drzwi aby zasysał czujnik zimne powietrze i będzie się wypalać samo inaczej mówiąc czyścić pod warunkiem ,że w starszych modelach jest czysty drożny bez kurzu śmieci dopływ powietrza.
W dafie z klimatronik pod wyświetlaczem są dziurki prostokątne tam jest czujnik z wentylatorkiem, który zasysa powietrze z szoferki sprawdzając obecną temperaturę po dwóch latach jest zabity mikro kurzem nie ma sensu go wyciągać przez wkładanie ręki przez kieszenie wystarczy 4 milimetry obrotu aby go wyjąć, wystarczy często dmuchnąć tam powietrzem sprężonym aby pozbawić czujnik kurzu a zbiera się go dużo.
Jeżeli to nie pomoże a czujnik słyszalnie charczy jest do wymiany koszt nowego w serwisie 85zl najlepiej mieć kobiecą dłoń lub rozebrać plastiki.
A więc aby Ogrzewanie chodziło super trzeba raz w tygodniu im bardziej zimno tym lepiej ustawić na mają i dwadzieścia minut niech pracuje przy otwartych drzwiach.
Ogrzewanie mokre w kolejkach na granicach Rosja Rumunia Bułgaria wytrzymuje średnio dwa lata i jest tak zabite w środku, że trzeba przeprowadzać remont bądź wymieniać na nowe a to dla tego ,że podczas rozruchu silnika webasto jest rozłączane automatycznie.
Pomimo ,że się zatrzymamy i włączymy ogrzewanie bez przycisku rest czyli odzyskiwanie ciepła to ogrzewanie włączymy się z dużym opóźnieniem, aż motor się wystudzi.
Dlatego wypalanie webasta należy przeprowadzić w przypadku mokrego ogrzewania jak motor jest chłodny.
