Potrzebuję pomocy:
man tgl 12.250 grzeje się , nie ma reguły , raz przy lekkim wzniesieniu innym razem w ogóle pod ostra górę, wymienione: chłodnice, wisko, termostat, żeby było śmieszniej padł silnik i również jest wymieniony, i dalej to samo, kilka dni nic i znów po jakimś czasie grzeje się na max?
Jeszcze drugi problem po wymianie zbiornika paliwa , zaczął szarpać w trakcie przyśpieszania lub na tempomacie takie dziury na 1-2 sekund, i znów jedzie, wyświetlił się tylko błąd od sondy , która jest wymieniona i dalej to samo, co jakiś czas go napadnie?
