Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 25 paź 2006, 19:32
Witam jestem tu nowy i chciałbym zapytać , Bo mój tata jeździ RENAULTEM MIDLINEREM http://www.classdiffusion.com/immagini/Renault.jpg tylko że z kurnikiem i mamy antene od CB z boku kurnika a to strasznie zmniejsza zasięg radia i powoduje zakłócenia . Wiem że do plastyku nie można przykręcać anteny a jak damy ją na pake to pierwszy lepszy wiadukt i anety niema :( :( :( :lol: :lol: Co można zrobić i gdzie ewentualnie dać tą antene ??? proszę o odp .
jumas
Post Wysłano: 25 paź 2006, 19:36
GG: 997
Samochód: 1948
jumas Może na lusterko ;-)
Post Wysłano: 26 paź 2006, 18:16
dzięki , pomyśle następnym razem
jumas 8)
Post Wysłano: 26 paź 2006, 19:11
Panie moderator a dlaczego nie na lusterko? skoro jest z boku obrysu pojazdu to działała by we wszystkich kierunkach no i była by masa...
a jeśli nie macie masy na kórniku to pociągnijcie chociażby kabelm z dachu i może się poprawi...
Post Wysłano: 26 paź 2006, 19:32
Wiele truckow ma antene od CB na lusterkach.
Post Wysłano: 26 paź 2006, 19:43
Samochód: duży z naczepą
Tak jak wspomnieli moi przedmówcy antena CB na uchwycie lusterka to dobre rozwiązanie - wypadałoby aby kolega moderator usunął swoją uwagę :wink:
MAN znajomego z takim rozwiązaniem:
Post Wysłano: 26 paź 2006, 20:12
Może inaczej - antena na uchwycie lusterka to czasami jedyne rozwiązanie, natomiast specjalnie dobre to ono nie jest - rzadko kiedy udaje się dobrze zestroić taką antenę, a jeśli uchwyt lusterka jest odizolowany od reszty karoserii to już całkiem kiepściutko. Obszar "pracy" takiej anteny też nie będzie idealny. Najlepsze rezultaty daje wwiercenie się z uchwytem anteny wprost w metal kabiny (idealnie w osi pojazdu), ale wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić.
Tak czy inaczej po eksperymentowaniu z umiejscowieniem anteny radziłbym sprawdzić wynik SWR.
miroy.fotosik.pl - trochę dla oka
B, C+E
Post Wysłano: 14 lis 2006, 23:48
Lusterko to dobre rozwiązanie. Tak robią kierowcy z magnumek, w których dach jest plastikowy:)
Na lusterku jest mniejszy zasieg. Moj tata antene ma na dachu (w MAGNUM), ale mase ma podprowadzona z innego miejsca, na zasieg nie narzeka. Ostatnio gadał z kierowca z firmy z odległosci 15km, w trakcie jazdy co uwazam za dobry wynik. Pozdrawiam Igorek
Post Wysłano: 15 lis 2006, 6:54
są dwie możliwości:
1 lusterko na wysięgnik anteny, ale trzeba pamiętać, że to tego typu montażu idzie inna antena z taką dużą spirala przy nasadzie,
2 montaż do plastiku z unowocześnieniem. a mianowicie trzeba wywiercić otwór i dodać kawałek cienkiej blachy na plastik kurnika, może być aluminiowa 0,1-0,2mm i podłożyć tak, żeby stanowiła ona ekran. aby blacha nie "furkotała" podczas jazdy można ją przynitować (jednak odradzam, bo może zaciekać kabina) lub przykleić.
Post Wysłano: 15 lis 2006, 14:30
Samochód: FH 12 420
Jeśli ktoś miał oryginalną instalację do CB w Magnum prosto od producenta to tam stosowano właśnie uchwyt na antenę przy lusterku. Nie wiem jak to jest rozwiązane w nowych modelach ale w 2 generacji na pewno tak było.
Dostał funkcje i głupieje...
Post Wysłano: 15 lis 2006, 22:54
Samochód: bez adblue
Ja tez mam taki problem w moagni ale mam anteme na lustrze ale tato mówi ze che ja przeniesc z tyłu kabiny bo wogłe ten bacik nie ciagnie .
Kiedys jak miałem Mercedesa SK to była antena na srodku kabiny i była dobra masa to radio sciagało dosyc dosypc prawie 22 km a w magni nie ma jak dac anteny bo pierwsze lepsze drzewko lub widuk to antena peknięta bedzie ! moim zdaniem daj sbie z tyłu na scianke moze tez to bedzie rozwiązaniem dla ciebie !!!
EKIPA TYSIĄCA I JEDNEJ TARCZY :):)
Post Wysłano: 15 lis 2006, 23:05
Można by było(tak jak mówili moi przedmówcy) zamontować tą antenkę na uchwycie lusterka i oprócz tego podciągnąć mase od śróbki z uchwytu do kabiny :wink:
RENAULT MAGNUM :D
_____________________
"Grunt To Szybkie Ciężarówki, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi" :D
Post Wysłano: 07 gru 2006, 19:54
Koles który nam zakaładał cb powiedzial że najlepiej jak antena jest na srodku kabiny to wtedy fale sie równomiernie rozchodza po kabinie i jest wiekszy zasięg :wink:
Post Wysłano: 09 lut 2007, 15:46
Samochód: magnum 480
Cyryl ma rację, a blachę dać trzeba od środka i dopiąć do niej masę, tak miałem mieć w magnumce(teoria serwisanta CB), ale działa. Wielkość blachy to ok. 10x15cm i będzie dobrze
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 09 lut 2007, 22:36
Oczywiście to przypadek idealny - czyli antena idealnie pionowa, umiejscowiona dokładnie na środku dachu kabiny, przytwierdzona bezpośrednio do blachy kabiny. W dużym uproszczeniu antena radia działa najlepiej, gdy bezpośrednio "widzi" swoją przeciwwagę - czyli w tym przypadku blachy kabiny. Od równomiernego rozłożenia owej przeciwwagi zależy zasięg oraz kierunkowość działania anteny (na stronach poświęconych krótkofalarstwu i CB radiu można znaleźć odpowiednie charakterystyki i rysunki).
Połączenie masy anteny umieszczonej na lustrze kablem z masą pojazdu w zasadzie nic nie da - natomiast wpakowanie pod antenę sporego kawałka blachy już trochę poprawi jej skuteczność.
Natomiast widząc czasem instalacje CB-radia na ciężarówkach aż się człowiek zastanawia - jak to w ogóle może działać - no chyba że niektórym odpowiada praca na zasadzie ruskiej radiostacji: "jak cię widzę, to cię słyszę"
B, C+E
