Post Wysłano: 26 paź 2006, 9:49
podczas dobijania powietrza kompresor strasznie sie tłucze do momentu aż zawór spóści .co można lub należy zrobić?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2006, 13:50 przez JACEK KNAP, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 paź 2006, 12:14
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 26 paź 2006, 13:35
PODOBNO JEST JAKAŚ REGULACJA LUZU MIĘDZY KOŁAMI ZĘBATYMI
Post Wysłano: 26 paź 2006, 17:50
Klepią zawory w głowicy sprężarki trzeba skontrolować czy nie jest za wysokie ciśnienie ustawione w osuszaczu przy którym otwiera zawór stego co kojarze powinno być tam 16 atmoswer. Jeśli jest prawidłowe to może się kończyć sprężarka i mieć luzy na korbowodzie
[ Dodano: Czw, 26.10.2006, 16:52 ]
Niema żadnej regulacji jedyne koło zebate sprężarki łonczy się z wałkiem rozrządu w bloku silnika
