Post Wysłano: 17 gru 2019, 19:50
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Mam w Manie takie objawy ucieka mi powietrze takimi małymi dziurkami z przednich poduszek man tga 2004 r. Przeważnie z jednej od strony kierowcy tylko czasem wieje z dwóch. Czy są jakoś połączone z tylnymi poduszkami i jak tylna uszkodzona to leci z przedniej. Czy raczej wymienić tą z przodu od kierowcy "w ciemno" ?
Post Wysłano: 17 gru 2019, 21:58
Do wymiany przednie poduszki, tylne poduszki mają osobne zasilanie w powietrze.
Prędzej czy później wystrzelił ci ta poduszka jeśli leci z niej powietrze
Post Wysłano: 17 gru 2019, 22:42
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
jedna patrzyłem kosztuje ok tys. plus robota :( , a powiedz mi dlaczego te do tyłu są dużo tańsze ?
jest sens wymienić jedną a później drugą, czy lepiej obie razem. Tak na marginesie swoje wysłużyły.
Post Wysłano: 17 gru 2019, 22:57
W intercarsie same poduszki na przód to około 200 sztuka
Cały amortyzator to koszt około 4,5 tyś
Post Wysłano: 03 sty 2020, 22:04
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
MAN, pod względem technicznym dam radę te poduszki wymienić sam, ale czy po wymianie potrzebny jest ktoś z komputerem do ewentualnego ustawienia i wypoziomowania całej kabiny ?
Post Wysłano: 04 sty 2020, 8:33
Trzeba było pisać że chodzi Ci o poduszki od kabiny a nie od przedniego zawieszenia.
Od kabiny niestety tylko wymiana na nowy amortyzator z poduszką, cena około 900 złoty
Cena z kosmosu bo w środku amortyzatora znajduje się czujnik poziomu.
Nic nie trzeba podłączać, odkrecasz jeden amortyzator i przykręcasz drugi
Post Wysłano: 04 sty 2020, 16:03
Może masz wybite tulejki/gumy kabiny i kabina krzywo stoi - one same się poziomują i by uzyskać właściwy poziom upuszcza powietrze.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 04 sty 2020, 17:19
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Tak, zrobione dzisiaj stare zdjęte nowe założone :D
kabina się wyprostowała, nic nie syczy :D
zawieszenie robiłem w grudniu, wszystkie tulejki wymienione.
Tylko po tym jak układ się napełnił to jakieś komunikaty "uwolnij sprzęgło" ruszy się drążkiem od biegów i wszystko ok.
Tak samo przy wsiadaniu do Mana kabina się buja i znowu komunikat "uwolnij sprzęgło"
