Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Tytuł: Jelcz 004
Post Wysłano: 01 sty 2020, 12:25
Samochód: Jelcz004
Jak wrzucić bieg wzteczny w jelczu 004 ? (skrzynia 6-biegowa)
Tytuł: Re: Jelcz 004
Post Wysłano: 28 cze 2020, 17:34
GG: 2982986
Samochód: Veicolo Italiano
Kolego "Jelczoman" sam nie jeździłem modelem, o który pytasz ale tutaj są wskazówki dotyczące skrzyni biegów:
http://zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace ... owanie.htm
Panowie, podbijam temat aby nie tworzyć nowego wątku.
Moje pytanie dotyczy Jelcza 004.
Niedawno kupiliśmy takiego "strażaka" na potrzeby firmy. Będzie jeździł on tylko po placu składowym nie wyjeżdżając na drogi publiczne ale to tylko tak nawiasem mówię.
Problem pojawia się przy rejestracji pojazdu. Potrzebuję zlokalizować oryginalną tabliczkę znamionową. Jedna tabliczka jest na drzwiach od kierowcy.....druga na osłonie silnika w kabinie pojazdu. Z tym, że na tych tabliczkach są inne dane niż te co "oficjalnie" powinny być na tabliczce znamionowej....nie znam się dobrze na naszych polskich sprzętach przyznam od razu.
Panowie, pomóżcie - gdzie powinna znajdować się tabliczka znamionowa ?? Jeżeli takiej nie ma fizycznie to oczywiście możemy zamówić wtórnik i go zamontować żeby spełnić oficjalne wymagania pojazdu.
Dodam na koniec, że Jelcz 004 jest z 1984 roku i był odkupiony od OSP więc różne rzeczy mogły z nim się dziać. Sprawa pilna Panowie majstrzy :) przewertowałem google ale nie znalazłem odpowiedzi ani zdjęcia, po którym mógłbym zlokalizować tabliczkę. Więc gdzie szukać pomocy w takiej sprawie jak nie tu :)
Kat. B - 2012
Wózki kat. II WJO - 2013
Kat. C, C+E, KW - 2023
Szeroko pojęty TRANSPORT - to część mojego życia
Post Wysłano: 28 cze 2020, 18:33
nie wiem czy dobrze się rozumiemy, ale czy chodzi o tabliczkę z numerem podwozia - to jeżeli nie ma takiej to SKP ją wykona i za opłatą umieści na pojeździe, czy chodzi o tabliczkę z naciskami na os i innymi danymi to nie masz szansy na taka bo dawna fabryka już nie istnieje i chyba nikt nie wykona takiej.
u mnie była tabliczka na prawych drzwiach.
Post Wysłano: 28 cze 2020, 18:45
GG: 2982986
Chodzi mi o tabliczkę z nr VIN, rocznikiem pojazdu, masą własną, ładownością.....
A w tym naszym jest jakaś tabliczka na lewych drzwiach.....z tym, że tam są dane modelu i kilka jeszcze nie rozszyfrowanych symboli... na osłonie skrzyni/silnika w kabinie również jak wspomniałem znajduje się tabliczka z wybitymi numerami ale jest w takim stanie, że..... :D nie ma nawet śladu po: "Jelczańskie Zakłady Samochodowe".
A pisząc o dorobieniu tabliczki miałem na myśli zwykłą usługę wybijania oznaczeń na amelinium :)
np. https://www.panrolnik.pl/towar/698/jelc ... onowa.html
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 28 cze 2020, 18:50
zwróć uwagę na słowo " replika " to podobnie jak z kolekcjonerskim dowodem osobisty.
Post Wysłano: 28 cze 2020, 19:08
GG: 2982986
A możesz mi podpowiedzieć jedno....
Tabliczka, która fizycznie jest - wygląda tak mniej więcej:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... qBCxSIMsAe
Więc jeżeli w jej miejsce SKP zamontuje wtórnik to powinno być wszystko zgodnie z literą prawa ?
A jak wygląda Twoja tabliczka zamontowana na drzwiach ?
https://a.allegroimg.com/s400/035c7f/7f ... -aluminium ????? Bardziej tak ?
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 28 cze 2020, 19:21
mnie w ubiegłym roku nadali tabliczkę znamionowa na przyczepę - na pewno naniósł numer podwozia który znajduje sie dokładnie obok i do tego dodał chyba znak SKP. i tyle + tydzień czekania na decyzje wojewody ( czy marszałka) oraz opłata w urzędzie oraz na SKP za wykonanie tabliczki bo to decyzja administracyjna - wygląd tabliczki jest sprawa dyskusyjną twoja na pewno jest nieczytelna i na tej podstawie złośliwiec może zatrzymać ci dowód rejestracyjny pojazdu.
wykonanie tabliczki jest zapisane w cepik-u.
nie chce mi sie szukać jakie warunki musi spełniać tabliczka ale na pewno jest to zapisane w prawie.
C:/Users/hp/Downloads/Sprawdzenie-i-weryfikacja-numeru-ident-pojazdu.pdf
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda- ... owej,1754/
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, 4:35 przez zzx, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 28 cze 2020, 19:57
GG: 2982986
Dziękuje za pomoc kolego.
Będę od poniedziałku działał z tematem. Wszystko wiem w zasadzie oprócz pewności umiejscowienia tabliczki znamionowej...
Ale to temat do dogadania widocznie :)
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 28 cze 2020, 20:42
Samochód: Szybki
file:///C:/Users/hp/Downloads/Sprawdzenie-i-weryfikacja-numeru-ident_-pojazdu.pdf
Chyba musisz to poprawić :D
Post Wysłano: 29 cze 2020, 4:37
poprawiłem otwiera się wyszukiwarka google i plik jest na pierwszej pozycji. :D
Post Wysłano: 29 cze 2020, 6:47
Nie wiem czy ty serio piszesz, ale podałeś lokalizację pliku u siebie na komputerze, a nie w internecie.
Post Wysłano: 29 cze 2020, 6:58
skoro poprzedni link ci nie wchodził poprawiłem - u mnie po wpisaniu tego co jest pojawia sie strona google i tam masz multum pozycji które odpowiadaja zapytaniu.
nie mam tego zapisanego na swoim komputerze więc nie ma co kombinować - sprawdziłem link na innym urządzeniu po skopiowaniu do paska sie otwiera.
może masz blokadę na Szkołę Policji w Katowicach - ten link jest do nich.
Post Wysłano: 29 cze 2020, 7:01
Post Wysłano: 29 cze 2020, 7:13
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Ri__pUW-Zy
sprawdziłem pobiera sie na tablet i zapisuje.
Post Wysłano: 03 cze 2021, 9:09
Panowie, mógłby ktoś napisać układ biegów w jelczu 415/416? Skrzynia VI
