Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 09 sty 2020, 23:54
Witam, bardzo proszę o pomoc. Podczas jazdy zgasło mi autko. Poczułem, ze traci na obrotach tak jakby cos przyduszało aż w końcu zgasło i nie chce odpalić. Jakieś porady, z góry dziękuję.
Post Wysłano: 10 sty 2020, 0:40
Jakieś błędy, kontrolki? Wygląda na problem z paliwem. Kiedy filtry zmieniane? Nie było tankowane jakieś podejrzane paliwo?
Post Wysłano: 10 sty 2020, 0:49
No właśnie chyba od filtrów będzie trzeba zacząć bo 3 tygodnie nie było jeżdzone (temperatury powietrza raz większe raz mniejsze). Niby wiecej jak 30tys nie ma od obsługi zrobione. Paliwo zawsze lane w sprawdzonym miejscu, wiec nie sadze żeby cos z nim było nie tak...
właśnie kontrolek żadnych nie ma. Tylko rezerwa od adblue się zapaliła, no ale jeszcze cos tam zostało :)
Post Wysłano: 10 sty 2020, 0:53
Samochód: F90 19.362
Sprawdzic przekazniki w zespole bezpieczników w desce rozdzielczej, w ramach prób/testów mozna zamieniac miedzy sobą miejscami, jak sie wypalą styki to potrafi potem płatać figle a pamietam ze jeden z nich potrafił unieruchomić auto na dobre :wink:
Post Wysłano: 10 sty 2020, 1:53
Po wymianie filtrów odpala i chodzi przez chwile na obrotach, po czym ponownie gaśnie. Nie wiem pompa paliwa siadła ? Ehh
Post Wysłano: 10 sty 2020, 2:27
proponuje pozamianic przekazniki jak wyżej, zwróc uwagę czy wskazówka od adblue nie spada czasem? u mnie podobne objawy były przekażnik do wymiany był
:mrgreen:
Post Wysłano: 10 sty 2020, 7:46
Przekaźniki będą ok, jeśli jest prąd na wyświetlaczu i kręci rozrusznik, to nie one.
Po zgaśnięciu, nie wyłączając zapłonu sprawdź błędy od silnika i napisz tu. Coś na 100% wyjdzie.
Post Wysłano: 11 sty 2020, 6:49
Samochód: cx9
Sprawdź czy po tym jak zgaśnie filtry są pełne, miałem przypadek że zatkała się podstawa filtrów paliwa i się zapowietrzało cały czas.
Post Wysłano: 19 sty 2020, 21:25
Zapomniałem odpisać, problem rozwiązany. Syf się dostał i po przedmuchaniu układu paliwowego jak ręką odjał.
Post Wysłano: 19 sty 2020, 21:37
No widzi.
W komputerze pokładowym na 100% miałeś błędy od ciśnienia paliwa. Gdybyś je sprawdził, sprawa była by o wiele prostsza.
Swoją drogą, dojeździć filtry tak, że aż silnik stanął, to gratki...
Post Wysłano: 19 sty 2020, 22:54
Kierowniku, dużo na oleju i filtrach paliwowych nie było przejechane. Zaniedbałem zbiornik paliwa. Oczywiście już wyczyszczony i czyściutki w środku :)
a tak jeszcze wracając do usterek. Moze to nie pytanie na ten temat, ale już nie chcę zakładać nowego. Otóż mam czasami taki przypadek, że po odpaleniu volva automat nie reaguje na bieg zarówno do przodu i do tyłu i wyskakuje na desce komunikat Transmission System... Wymieniłem przekaźnik bodajże K5, oraz zawór skrzyni biegów i za jakiś czas sytuacja mi się powtórzyła. Zgasiłem samochód, odpaliłem i z powrotem działa jakby nigdy nic i zero błędów. Jakieś pomysły ? Dodam, ze olej w skrzyni nowy, sprzęgło również dobre.
