Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 11 sty 2020, 22:08
Samochód: Man tgx
Czy w załączonym zdjęciu trzeba cały zderzak wymienić?
Ktoś podpowie. Chodzi mi o narożnik prawy. Jakimś włóknem szklanym i szpachla to zrobić?
Post Wysłano: 11 sty 2020, 22:24
Niestety tak trzeba wymienić cały zderzak lub go pokleić
Post Wysłano: 13 sty 2020, 16:52
Samochód: Man tgx
Jeszcze pozwolę zapytać gdzie są śruby mocujące prawy podest ?
Post Wysłano: 13 sty 2020, 18:09
Pod spodem tej blachy z dziurami
Post Wysłano: 13 sty 2020, 20:46
Samochód: Man tgx
Kolego A może podpowiesz mi jak wyjąć przycisk z przedniej konsoli. Chodzi o ten rząd pod panelem ogrzewania. Chciałbym jeden z nich sprawdzić i nie wiem prowadzić srubokretem?
Post Wysłano: 13 sty 2020, 21:18
Płaski śrubokręt i wychodzą.
Post Wysłano: 15 sty 2020, 3:23
poszycie polika spadło w tgs/tgx - podróba z allegro starczy czy lepiej oryginał używany ?? Podróba od 70zł, oryginał ponad 150 w używce ... Montował ktoś te zamienniki ??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 16 sty 2020, 15:28
Samochód: Man tgx
W oświetleniu nocnym u góry w kabinie jak i w polu jasnym i czerwonym są żarówki 12v? To samo tyczy się lampek do czytania?
Post Wysłano: 16 sty 2020, 16:23
Dokładnie tak w tych lampkach są żarówki 12v
Jak na dachu się przepali jedna żarówka to druga lampa też przestanie świecić ot to wymysł Kamaza
Post Wysłano: 17 sty 2020, 16:20
Samochód: Man tgx
Mam jeszcze problem żeby założyć krociec od spryskiwaczy. Dokładnie to pęka przy próbie założenia. Jest na to patent czy to tak ciężko wchodzi?
Post Wysłano: 17 sty 2020, 16:41
Nie wiem czy jest patent, ale przy takiej temperaturze to plastiki albo się moczy w ciepłej wodzie, albo opalarka ogrzewa (tylko ostrożnie, żeby nie stopić).
Post Wysłano: 04 lut 2020, 0:22
Samochód: Man tgx
Jeszcze pytanie w nogach pasażera na boku mam dwa gniazda zapalniczki takie małe..chodzi mi czy w obu jest 24v czy jedna jest 12v?
Post Wysłano: 04 lut 2020, 2:04
Jeśli są dwa gniazda to w jednym powinno być 24v a w drugim 12v
Post Wysłano: 06 sie 2020, 8:59
Samochód: Man tgx
Mam pytanie tgx z 11r moze ktoś wie z jakiego tworzywa dokładnie jest zderzak ? Dużo roboty żeby go zdjąć?
Post Wysłano: 11 wrz 2020, 17:49
Samochód: Man tgx
Czy zakładał ktos orurowaanie na dach do tgx jezeli tak to którędy pościć kable do kabiny aby to miało ręce i nogi ?
