Witam, mam problem z pedałem sprzęgła w manie tga z komfort shift'em. Podczas ruszania, przy wolnym puszczaniu sprzęgła pedał nie idzie równomiernie/płynnie tylko skokami/zacina się . Pompka sprzęgła wymieniona na nową firmy FTE, zalana nowym płynem PENTOSIN CHF 11S . 2 może 3 miesiące chodziła płynnie i znów zaczęła szarpać. Miał ktos podobny problem? Może trzeba ją zalać jakimś innym płynem ?
Lub wymienić wysprzeglik w najgorszym przypadku docisk lub łapa od łożyska oporowego
nie, ewidentnie problem jest z pompką bo po wymianie na nową przez jakiś czas wszystko jest OK. Wymieniałem już 2 razy . Za pierwszym razem miałem spokój na jakieś 2 lata. Po 2 latach zaczęła się zacinać więc znów wymieniłem i po 2-3 miesiącach znowu zaczęła się zacinać. Za pierwszym razem założona też firmy FTE tyle ,że zalana była innym płynem( niestety nie pamiętam co mechanik wlał). Starą pompkę rozebrałem i nie widać żeby gumki były uszkodzone. Przed rozebraniem jak ją "wciskałem na sucho" to czuć było że nie chodzi płynnie-zacinała się . Po rozłożeniu i wyczyszczeniu jej , "na sucho" chodzi w miarę płynnie. Podejrzewam ,że wina może leżeć po stronie płynu. Nawet pod palcami czuć ,że ten PENTOSIN jest taki "tępy" a nawet powiedział bym ,że szorstki . Teraz nie wiem co wlać ,żeby pompka chodziła gładko ?
Specjalny płyn do tego, taki jaki jest napisany na zbiorniczku od płynu wspomagania
na zbiorniczku od pompki jest napisane , że ma spełniać normę M3289 i niby PENTOSIN CHF 11S ją spełnia
