Post Wysłano: 08 mar 2020, 22:47
Samochód: GamaT
Witam czy ktoś z kolegów może pomóc
Mianowicie od jakiegoś czasu jak jest zimno w kabinie po nocy strasznie coś skrzypi w fotelu choćby plastik o plastik obcieral do momentu jak temperatura się podniesie w kabinie i po ok. 2h przestaje skrzypieć.Jak rozebrać górę fotela żeby się dostać do środka .Z góry dzięki.
Post Wysłano: 08 mar 2020, 22:57
Nie oglądałem fotela w Range T, ale w starych Renaultach z fotelami ISRI był z przodu siedziska taki metalowy język, który trzeba podnieść (tam jest taki ząbek, a w języku jest otwór, czasem trzeba sobie pomóc śrubokrętem) i wysunąć siedzisko. Trochę popieprzony system, bo siedzisko wyjdzie do połowy i język trzeba przesunąć w prawo bądź lewo, żeby odblokować dalsze wysunięcie. Jakby ci wystarczyło to odsunięcie do połowy, to spróbuj tak zaradzić. Bo jak ściągniesz siedzisko do końca, to założenie go z powrotem wymaga pewnej kamasutry. Przy zakładaniu ten język trzeba dobrze ustawić (na to zwróć uwagę) i siedzisko musi dobrze siąść na te śmiszne plastikowe uchwyty. Ogólnie łatwo je urwać.
https://allegro.pl/oferta/szyny-mocowan ... 6690322213
Post Wysłano: 09 mar 2020, 12:09
Samochód: Ferrari
W modelu T są fotele firmy Recaro.
Post Wysłano: 09 mar 2020, 12:15
No i cały misterny plan...
