Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 24 mar 2020, 21:27
Samochód: Fh12
Witam prośba o podsunięcie odpowiedniego silnika i skrzyni silnik 6cylindrow moc min 200km skrzynia manual 6 biegów najlepiej na prostej pompie bez komputera chcę kupić całe auto
Post Wysłano: 24 mar 2020, 21:39
silnik od MAN L 2000 rocznik 1998 - pompa rotacyjna silnik bez komputera. euro 2 - kolega ma cała bryke z uszkodzonym sprzęgłem.
Post Wysłano: 24 mar 2020, 21:48
A co to za wehikuł, że aż trzeba producenta poprawiać?
Post Wysłano: 24 mar 2020, 22:02
Samochód: Fh12
Gaz 66 chcę lekki zestaw napędowy ale z odpowiednią mocą ponieważ koła 550 60 22.5 do tego HDS i ładowność koło 2 ton wiem że to nie wiele ale tyle mi wystarczy pojazd ma służyć jako wóz technicznych w gospodarstwie i dobrze wyglądać
Post Wysłano: 24 mar 2020, 22:26
Sądzę że my tutaj nic mądrego nie wymyślimy. Szukasz czegoś, żeby ktoś to opanował, sprawdził, włożył, pasowały otwory, odpala i jedzie.
My tutaj to tylko ustyskiwanie czy lepsza Kania, czy Fh, czasem ktoś zapyta którym się robi żeby do przodu jechało, albo jak to na łuku kręcić żeby doczep trafił miedzy słupki.
Z tematów mocno niszowych to średnio. SW400 podbno pasuje, ale to info pewnie już dawno masz.
Post Wysłano: 24 mar 2020, 23:33
Samochód: Ferrari
Do Stara 266 takie wkładają z powodzeniem, to i tutaj też pewnie by ogarnął.
Post Wysłano: 25 mar 2020, 20:31
Samochód: Fh12
Potrzebuje oponi jakie auto ma dobry i prosty 6 cylindrowy silnik i skrzynię z długimi biegami lub więcej niż 5 wszystko zrobię sam kabinę też chce użyć by mieć odrobinę komfortu i np klimę
Post Wysłano: 25 mar 2020, 21:34
co to znaczy "długie biegi" - by mieć coś takiego trzeba mieć odpowiednio dobrany most i opony w odpowiednim rozmiarze.
nie wiem czy chcesz mieć rajdowa serwisówkę czy mocna serwisówkę.
do tego co chcesz zrobić to powinieneś mieć pojazd mocny więc długie biegi są ci do niczego nie potrzebne.
więcej w mojej ocenie pojazd powinien mieć 2 napędy z blokadami by wszędzie wjechać.
Post Wysłano: 25 mar 2020, 23:25
Samochód: Fh12
Skrzynia 5 to na mostach gaza i reduktorze będzie wolny dlatego z tego co patrzę po ogłoszeniach są skrzynię np 6 czy 8 w Man 8 będzie więcej możliwości ale wróćmy do tematu silnika i skrzyni od czego Man Iveco tector idzie kupić auto za 5 6 tys pytanie czy te silniki są godne uwagi stara nie chcę po jak pisałem kabinę też chce użyć
Post Wysłano: 25 mar 2020, 23:38
Zacznij stosować jakieś znaki interpunkcyjne, bo nie da się zrozumieć o co ci chodzi.
Post Wysłano: 26 mar 2020, 16:36
Większość skrzyn ma 1:1 na ostatnim biegu - nie ważne czy 5-8 biegów. Mocne, proste i 6 cylindrówki były w eurocargo - nie tectory, bo te już są nowszej generacji - najczęsciej były to 180KM ale jak się nie myle 220 czy 230 też chyba była wersja. Całe auto idzie tanio kupić - i wolałbym do ramy iveco mosty i skrzynie rozdzielczą przykręcić niż odwrotnie :)
EDIT :najmocnieszy był 210KM model silnika 8060.45 TC
skrzynie to tylko jedna 6tka jest z nadbiegiem model 2855.6 i 6tka to 0,78 ale 1ka też w niej jest szybka bo 6,34 gdzie w skrzyni 2845.6 jedyna to 8,53 a 6tka 1:1
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 26 mar 2020, 19:42
Koło Poznania jest firma co przerabia z demobilu stary, krazy itp i wykorzystuje do tego silniki i kabiny od mana l2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 9 gości
