Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 19:31
Wyświetlił się komunikat o awarii ABS.
Pomierzyłem oporności czujników - jeden ma 1780 drugi ma 887.
Któryś jest niesprawny - tylko który????
Przy centralce pod podwoziem odłączałem przewody łączące czujnik z centralką i przy odłączeniu jednego była reakcja przy drugim żadnej.
Gdzie szukać i co z tym robić - na razie jest sucho więc nie ma problemu..... :oops: ale zrobić trzeba i to szybko.
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 19:44
Między 950-1930 omów powinien mieć czujnik.
Odłącz czujnik i podłącz multimetr na omy najlepiej na funkcje dzwonka do sprawdzenia przejścia i pokręć kołem.
Jeśli czujnik jest dobry to multimetr zacznie piszczeć podczas kręcenia kołem.
Jaka była reakcja po odłączeniu czujnika?
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 20:01
ten który miał niższą wartość po odłączeniu od centralki praktycznie nic nie psikało.
ten z wyższą wartością po odłączeniu od centralki psikało i strzelało jak pokręcone
koła nie podnosiłem na razie szukałem ....
sprawdzałem na funkcji minimalnej czyli na dzwonku wtedy wyświetlały mi sie podane wartości ale bez kręcenia kołem.
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 20:17
Równie dobrze może być sam czujnik zanieczyszczony opiłkami metalu.
Dlatego dobrze by było podnieść koło i pokręcić i zobaczyć na multimetrze czy czujnik działa prawidłowo
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 20:19
A może kup czujnik i podmień pierwszy, jak nie pyknie to drugi. I tak któryś jest zepsuty i tak.
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 20:22
Jak nowy czujnik to najlepiej ori/firmowy bo z chińskimi czujnikami to różnie bywa
Post Wysłano: 01 kwie 2020, 20:37
tak zrobię ale popytać nic nie kosztuje.
kupuję tylko Wabco niby oryginalny, a gdzie robiony to .....
zastanawia mnie zachowanie centralki..... wygląda na to że brak reakcji jest równoznaczny z awarią czujnika.
jutro zrobię test z kołem
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 0:29
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Ja miałem ostatnio podobnie w Schmitz-ie.
Świrował ABS, jakieś dziwne komunikaty, okazało się, że czujniki są świeże, bo kupiliśmy naczepę po remoncie hamulców, ale same czujniki były chińskie.
Po założeniu oryginałów jak ręką odjął.
STRALIS
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 19:56
diagnoza postawiona i sprawdzona - uszkodzone - zaśniedziałe- połączenie przewodu i czujnika.
podczas rozłączania tych dwóch elementów wyrwałem tulejkę z jednego z połączeń pinowych bo taka była zaspawana.
jutro będę rozwiercał czujnik bo po dobroci nie chce wyjść - zasiedział się (lepiej niż niektórzy politycy) no i nie ma takich głupawych pomysłów (na szczęście).
