Post Wysłano: 02 kwie 2020, 9:01
Ostatnio przy wywożeniu ziemi zauważyłem dość dziwny problem z kiprem.
Miałem naładowane połowę przyczepy. Włączyłem kiper na wolnych obrotach i w połowie kiprowania usłyszałem taki dźwięk jak by układ był przeciążony. Nigdy tak się nie działo.
Kiper podnosił się powoli, normalnie jak na wolnych obrotach, zdziwiony dodałem gazu, niestety kiprowanie nie przyspieszyło a wręcz zwolniło, dźwięk przeciążenia (taki charakterystyczny świst) stał się jeszcze większy. W momencie odjęcia gazu kiper zaczął znów się podnosić w normalnym, wolnym tempie jak dla wolnych obrotów.
Robiłem także próbę gazu na pusto i zauważyłem że dodanie gazu nie powoduje szybszego podnoszenia się kipra.
Nie jestem zbyt obyty z układami pomp hydraulicznych. Z tego co widzę to układ jest dosyć prosty: beczka, pompa, zawór, tłok.
Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny, czy w pompie czy w zaworze.
Zaznaczam że samochód ostatnio kiprował przed sezonem zimowym i wszystko było ok, aż do ponownego użycia w tym sezonie.
Na początek przesyłam zdjęcie pompy, może ktoś mi pomoże ją zidentyfikować, ponieważ google nic mi nie podpowiedziało.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 10:47
Samochód: Ferrari
Najlepiej zacząć od najprostszej rzeczy: sprawdzić czy oleju hydraulicznego jest dosyć.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 18:47
Ta czynność była wykonana w pierwszej kolejności, mimo że nie podejrzewałem żeby tego oleju mogło by być mało ponieważ układ nie ma żadnych wycieków.
Post Wysłano: 21 kwie 2020, 19:27
Nikt nie pomoże co to za pompa jest?
Post Wysłano: 22 kwie 2020, 1:46
sam Man nie robi wywrotek - może na początek napisz kto jest producentem zabudowy wtedy pewnie będzie łatwiej.
z drugiej strony jak nie chce ci sie dokładnie wyczyścić tego co umieściłeś na zdjęciach to czego oczekujesz od nas?
Post Wysłano: 18 cze 2020, 13:48
Ta pompa hydrauliczna pochodziła od Białoruśki, została wymieniona. Ale po załączeniu przystawki nadal dochodzi z okolic pompy taki dziwny dźwięk (szum-świst). Podczas podnoszenia na pusto efekt jest taki: załączam przystawkę, kiper podnosi się powoli , jak dodam gazy przyśpiesza, a jak dodam na maksa to zwalnia, jak odpuszczę to znów podnosi szybciej. Czy rozlatuje się przystawka, jest tam jakieś sprzęgło ślizgowe?Po dodaniu gazu wygląda jak bym pompa mniej tłoczyła. Bo na wepwno nie jest to pompą ponieważ jest nowa.
