Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 11:15
Samochód: Volvo FH13 500
Witajcie. Kilka dni temu pojawił się u mnie jakiś problem z mocą. Gdy auto jest bardziej obciążone, bo np. wjeżdżam pod górkę, to nagle pojawia się ten czerwony trójkąt z napisem „STOP” oraz awaria silnika i wtedy moc leci, trzeba redukować, jakoś podjeżdżam i po kilkunastu sekundach wszystko wraca do normy, kontrolki gasną i jadę dalej … Co to może być?
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 11:20
Masz możliwość odczytania kodów z błędami?
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 11:38
W tej chwili nie, ale gdzieś będę musiał podjechać i sprawdzić co i jak.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 11:50
To trudno powiedzieć coś. Może to zawór chłodzenia tłoków? Trzeba by sprawdzić ciśnienie oleju jakie tam jest.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 11:55
Może też być turbina, albo jej sterowanie.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 12:08
Ewentualnie czujnik oleju
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 12:09
Dzięki. Jutro sobie gdzieś podjadę, sprawdzę i dam znać.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 12:19
GG: 772271
A nie możesz normalnie w aucie błędy sprawdzić.
Miałem 2 tyg temu takie same objawy i przy tym błędy
ems P016F00
oraz drugi który nie pamiętam moge wieczorem podać jak do auta dotrę.
Na serwisie wymienili wtrysk jak na chwilę obecną pomogło
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 12:43
Też mi to wygląda na wtrysk który nie daje rady pod pełnym obciążeniem przez to spada ciśnienie paliwa na zasilaniu do wtrysków
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 12:57
A mnie na pedał gazu, lub zabite filtry paliwowe.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 13:04
To co w volvie nie wyświetla komunikatu że są zapchane filtry paliwa?
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 13:11
No silniku d13c nie. Żadnego checka czy czegoś. Dopiero po wejściu w kody błędów będzie info o niskim ciśnieniu paliwa.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 15:49
Generalnie opcji jest wiele i bez żadnych wskazówek (błędów) to wróżenie z fusów.
Post Wysłano: 02 kwie 2020, 19:16
To auto ma możliwość podglądu błędów z poziomu komp pokładowego. Kod MID SID FMI, krótki opis, i wszystko będzie jasne.
