Post Wysłano: 15 kwie 2020, 13:42
Samochód: Man tga
Witam dla kierowcy urwał się pasek osprzętu i nie było żadnych problemów z imo. Po opuszczeniu kabiny auto nie kręci wyświetla się błąd imobilajzera i sterownika silnika kontrolka silnika pali się na czerwono... wszystkie bezpieczniki sprawdzone na silniku tez wiązka przy silniku tak samo sprawdzona a problem ciagle jest...
Ma ktoś jakiś pomysł w czym szukać przyczyny ?
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 14:31
Urwany kabel lub uszkodzony od visco wentylatora równa się zwarcie . Pewnie uszkodzony sterownik FFR on odpowiada za komunikacje pojazdu z sterownikiem silnika i przy okazji za immobilizer
Odłącz wtyczkę od wentylatora chłodnicy
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 14:47
Samochód: Man tga
Dziwi mnie to ze kierowca wyciągnął od dołu pasek i później dwa razy jeszcze podjechał kawałek ale jak już podnieśliśmy kabinę to coś wysiadło..
Zobaczę jutro te przewody.
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 14:51
Możliwe że przy zakładaniu paska, ktoś ruszył kabel od visco. Lub dopiero po jakimś czasie padł sterownik FFR
Sprawdz bezpieczniki w kabinie
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 14:57
Samochód: Man tga
Wszystkie bezpieczniki dobre
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 15:05
to wejdź w menu diagnoza i odczytaj błędy z sterownika FFR
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 15:21
Samochód: Man tga
Niestety nie mogę albo nie potrafię bo tylko te komunikaty se wyświetlają i mogę nacisnąć ok
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 15:27
Normalnie jeśli nie masz kierowcy z guzikami to za pomocą tych dwóch klawiszy po prawej stronie licznika wchodzisz w menu tam znajdziesz pozycje Diagnoza a potem FFR
Aby wejść w menu trzeba było przytrzymac bodajże ten lewy klawisz po uprzednim skasowaniu komunikatów za pomocą ok
Jak masz guziki na kierownicy to tymi po lewej stronie kierowcy wchodzisz do menu
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 16:11
Post Wysłano: 15 kwie 2020, 18:06
Samochód: Man tga
Dzięki wielkie za pomoc jutro rano to ogarnę a będziesz może dostępny do południa ? ;)
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 6:13
Samochód: Man tga
Wtyczka odłączona i dalej nic.. wchodziłem w diagnozę i nie ma tam ffr
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 6:51
Jest za to edc?
Jeśli nie ma na liście sterownika ffr a są np edc, zbr, ecas ebs to tak jak podejzewalem sterownik ffr poszedł z dymem przez zwarcie na kablu od wentylatora
To odczytaj błędy z sterownika edc
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 7:52
Samochód: Man tga
Podmieniłem sterownik ffr z innego Mana i nic jak włożyłem straty to pokazało się ffr w diagnozie.
Można jakiś kontakt do Ciebie ?
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:01
To trzeba było odczytać błedy jak się pokazał sterownik ffr
Drugi sterownik musi mieć taki sam numer lub nowszy i przy odrobinie szczęścia będzie wszystko działać.
Jeśli nie to trzeba z starego sterownika przenieść wersję oprogramowania do nowego sterownika.
Z IMO to jest wogle problem bo to cały komplet jest stacyjka ffr i edc
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:05
Samochód: Man tga
Nie pokazuje błędów tylko jest napisane ze aktywny i passiv no i przebieg samochodu.
Kiedyś był problem z imo bo stacyjka była zmieniana i jest kluczyk teraz na krótko ale nie wyświetlał się komunikat usterka sterownika silnika
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:23
Wymyślasz teraz z tym odczytaniem numeru błędów, tym bardziej że miałeś odłączony kabel od wentylatora
Jeśli nic nie ma to nic nie wyświetla ani activ ani pasiv
Tu masz przykładowe błędy
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:35
Samochód: Man tga
Ffr Aktiv
0342473km 2 00647-10
Ffr passiv
0679464 km. 5 00601-03
Ffr passiv
0679464 km 2 03302-03
Takie coś jest w ffr
Jak podłączę komputer to jest błąd
Imomobilizer brak dawki z powodu nieprawidłowego identyfikatora komputera sterującego pojazdem.
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:43
647 to sprzęgło wentylatora nie podłączony kabel
601 coś z wyłącznikiem tempomatu
3302 stopień wyjściowy przystawka odbioru mocy
Co pokazuje w sterowniku EDC?
Po drugie masz teraz podłączony kabel czy nie od wentylatora skoro pokazuje błąd jako aktywny
Po trzecie musi być więcej błędów ffr skoro napisałeś numer błędu numer 5 a podałeś tylko trzy błędy.
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 8:52
Samochód: Man tga
Edc aktiv
0342473km 2 03076-09
Nie ma nic więcej w ffr tylko to co napisałem i kabel od wentylatora odłączyłem rano tak jak mówiłeś.
A podać to co jest w DIAG EBS ECAS INST
Post Wysłano: 16 kwie 2020, 9:00
Udaj się do tego magiga co ci grzebał przy IMO lub sprawdź kluczyk
Bo nie mam pojęcia co tam nasz narobione z tym IMO
