Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 02 cze 2020, 14:42
Witam, potrzebuję uszczelnić dekiel z prawej strony silnika, ponieważ ucieka płyn chłodniczy. Jak zdejmę dekiel to się wyleje trochę tego płynu i potem będę musiał odpowietrzyć układ. Moje pytanie jest jak to zrobić bez serwisu. Czytałem, że należy zalać zbiorniczek, ściągnąć waz od nagrzewnicy tu pod maska i dmuchnąć powietrzem w zbiorniczek, aż płyn zacznie lecieć ze ściągniętego węża. Czy tym sposobem odpowietrzę układ w 100% ? Robić to na odpalonym silniku ? Który wąż pod maską należy ściągnąć wtedy ?
Post Wysłano: 06 cze 2020, 21:48
Odpowietrza się bardzo prosto-zalewasz do pełna zbiornik wyrównawczy i dmuchasz w niego przyłożonymi ustami tak by wytworzyć ciśnienie .Ze dwa,trzy razy powtarzasz ten manewr i jest odpowietrzone,silnik nie musi pracować.To pewna i sprawdzona operacja nawet z samochodem, który ma retarder .Nic więcej nie trzeba robić
Post Wysłano: 08 cze 2020, 10:03
Dziękuję za odpowiedź ale zamiast ust można użyć pistoletu na powietrze po uszczelnieniu wlewu ;)
