Tytuł: Zwolnice
Post Wysłano: 10 cze 2020, 23:10
Witam,
Miałbym pytanie odnośnie zwolnic. Czy jest to normalne, że po dlugiej jeździe są bardzo ciepłe. Hamulce sprawdziłem i koła kręcą się lekko. Ile oleju sie powinno do nich wlać? Mówili mi o zalewniu ich do połowy czy jest to prawda?
Z góry dziękuję.
Tytuł: Re: Zwolnice
Post Wysłano: 11 cze 2020, 5:15
napisz jeszcze w jaki pojeździe.
w zwolnicy są łożyska, koła zębate, olej i jak jedziesz to siłą rzeczy ten olej musi się nagrzać.
każdy producent inaczej określa ilość oleju i sposób napełnienia.- tzn w jakim położeniu ma być korek wlewowy.
Tytuł: Re: Zwolnice
Post Wysłano: 11 cze 2020, 6:33
Jeśli masz korek na środku zwolnicy to lejesz olej równo z korkem.
Sprawdź poziom oleju w całym moście, bo układ jest połączony poprzez pół osie.
Jak z któreś strony będzie więcej oleju to i tak się przeleje na drugą stronę na przechyłach drogi.
Jeśli masz mały korek z boku zwolnicy on służy do spuszczania oleju z zwolnicy
Tytuł: Re: Zwolnice
Post Wysłano: 14 cze 2020, 16:53
Samochód to mercedes atego 182. Mam duży korek na środku zwolnicy i mały na rancie
Tytuł: Re: Zwolnice
Post Wysłano: 14 cze 2020, 16:58
To tak jak pisałem duży korek do nalewania równo z korkiem a mały korek jest do spuszczania oleju
Tytuł: Re: Zwolnice
Post Wysłano: 18 cze 2020, 15:48
Dzięki wielkie za pomoc :D .
