Post Wysłano: 16 sie 2020, 12:29
Witam, mój temat pewnie już był wałkowany, ale chciałbym spytać się jak to jest z tymi pauzami. Chce zacząć pracę w firmie kurierskiej na kat.C. Praca zaczyna się o 6:00, zaladunek, później wyjazd z firmy mniej więcej 7:30-8:00. Punktów jest przeważnie 12-16. Prace z reguły kończę 15:00-16:00. Na załadunku ustawiam młotki i chodzi mi o to jeśli robię pauzy dzielone to po jakim czasie powinna być ta pierwsza 15min skoro załadunek trwa około 2h, a punkty są od siebie oddalone po kilka kilometrów. Nie chce się wpakować na mine przy pierwszej kontroli ITD. Na kursie było o tym w teorii, ale w praktyce jest mi ciężko to ogarnąć. Mógłby mi to ktoś opisać w prosty do zrozumienia sposób? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 16 sie 2020, 12:32
przełóż teorię na praktykę i będzie dobrze.
Post Wysłano: 16 sie 2020, 12:36
Może być po 1 min od jakiejkolwiek aktywności - jazdy, czy innej pracy.
Rano np. po załadunku zrób sobie 15 min przerwy - idziesz do kibelka, wypić kawę, czy zjeść kanapkę. Jeździsz i do 6h od rozpoczęcia czyli do 12:00 ogarnij sobie 30 min. Jak ci tam pasuje, np. o 10:00 czy 11:00 jak jesz drugie śniadanie. No i w zasadzie tyle.
Post Wysłano: 16 sie 2020, 12:47
Ok i jeśli zrobię po załadunku 15min, później do 12:00 te 30min to dalej mogę jeździć 4,5h, dobrze rozumiem?
Post Wysłano: 16 sie 2020, 13:38
Zrobienie 45 min pauzy kasuje ci "licznik". Od zakończenia pauzy możesz jeździć 4,5 h. W przypadku pauzy dzielonej (15+30) od zakończenia 30 min pauzy licznik się kasuje.
Nie jestem pewny, czy to wiesz, więc napiszę. Od zrobienia pauzy możesz mieć 4,5h JAZDY. W to się nie wlicza inna praca czy dyspozycja. Tylko to, co tacho zalicza do jazdy - ruch pojazdu. W praktyce podejrzewam, że 4,5h jazdy to będziesz miał za całą 8-10h dniówkę.
Post Wysłano: 16 sie 2020, 15:06
Dzięki za pomoc. Miłego dnia wszystkim :)
