Witam problem jak w temacie. Nie wiem co oznacza ta kontrolka poniżej czy to abs czy retarder ale zapalała się wcześniej przy hamowaniu. Teraz świeci się cały czas. O ile kontrolka nie jest dużym problemem O tyle cały czas świeci się światło stop. W aucie był zmieniony osuszacz oraz podniesione ciśnienie bo było poniżej 7 bar. Teraz jest około 9. Czy to mogło spowodować usterkę? Błędow brak. Prócz tego. Jest przycisk który to wyłącza niby Ale nie działa jak kliknąć. Proszę o pomoc
Online
Online
w większości układów hamulcowych wyposażonych w zwalniacz, włącza się on samoczynnie przy hamowaniu hamulcem zasadniczym.
w niektórych rozwiązaniach zwalniacz powoduje świecenie się świateł hamowania STOP.
jeżeli więc hamujemy, to zapala się kontrolka zwalniacza.
jeżeli podczas jazdy bez hamowania hamulcem zasadniczym włączymy zwalniacz, zapalą się światła STOP.
wygląda to na:
albo awarię zwalniacza i wygląda jakby był cały czas włączony,
albo bardziej prozaiczne - nie wyłączyłeś retaredra.
Samochód: F90 19.362
Jezeli tam jest kolumna kierownicy z Renault to z lewej strony nad dzwignia z kierunkowskazów jest dzwignia stopniowa od zwalniacza, w pozycji "do góry" jest wyłączona, jest w takiej ? :wink:
Najczęstsza przyczyna, że się machnie tą dźwigienkę. A "zwalniacz" nie działa jak w MANach z automatu jak się naciska pedał hamulca? Ten przełącznik to może po to, żeby go odłączyć i pod pedałem były tylko hamulce zasadnicze.
raczej jasnowidztwa tu nikt nie uprawial .... polecam zczytac bledy przypuszczam ze jakis czujnik ......------z naciskiem na jakis------ polecam zczytac bledy
