Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 7:13
Mam od pewnego czasu problem z radiem. Mianowicie podczas jazdy (tylko) samo się zglasnia i zcisza (bez znaczenia czy to pendrive CD czy FM) . Zamieniałem już radio z innego auta i problem jest nadal. Dodam że podczas tego zglosniania na radiu oraz komputerze Mana nie wyświetla się informacja o zmianie głośności. Mial ktoś może taki problem?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2020, 11:50 przez b0ss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 10:55
nie masz przypadkiem ustawionego na komunikaty drogowe?
wtedy tak sie dzieje.
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 11:01
Sytuacja ta sama kiedy ta opcja jest włączona oraz kiedy wyłączona... :/
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 14:21
Samochód: MAN TGX 18.440
Masz ustawione pewnie dostosowanie głośności do prędkości samochodu. Im szybciej jedziesz tym głośniej gra
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 15:41
Nie sądzę. W obu radiach było to samo. A po drugie jadąc że stała prędkością ( max i tempomacik) radio potrafi się zgłosić na maxa jak i zciszyc praktycznie do zera, a na wyświetlaczu non stop poziom głośności jest stały przykładowo 5.
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 16:32
Coś z taśmą kierownicy
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 17:24
Kolego a co byś sugerował? Bo to ma sens.... Albo już szukam dziury w całym, ale wydaje mi się, że kiedy skręcam kierownicą w lewo(zauważyłem to kilka razy na rondzie) to w tym momencie się zglasniało. Być może to tylko zbieg okoliczności...
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 17:58
Masz pewnie przyciski na kierownicy, a do nich jest poprowadzona wiązka ("taśma", to chyba właściwie jest złącze obrotowe). Jeśli doszło do jej uszkodzenia, to może dochodzić do zwarcia pomiędzy poszczególnymi ścieżkami/przewodami i wyzwalane są te funkcje, które normalnie są wywoływane przełącznikami na kierownicy.
Jak masz z kierownicy sterowany np. tempomat, to również może wariować. Chyba, że akurat ta część złącza jest w porządku.
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 18:09
Na wszystkie guziki na kierownicy podajże idą dwa przewody, sterowanie jest przez szynę CAN.
Post Wysłano: 04 wrz 2020, 18:29
Tak to prawda tam są dwa albo 3 kabelki do wszystkich przycisków. Rozkręcałem to w poprzednim aucie bo nie działał przycisk plus od tempomatu. Skoro to jest przyczyną to mam tylko pytanie dlaczego na komputerze i radiu nie wyświetla się informacja o zmianie głośności ( "Vol")? Nawet jeżeli jest jakieś zwarcie to nadal jest to swego rodzaju sygnał więc powinno na ekranie wyświetlać zmianę głośności🤔
