Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 05 paź 2020, 19:17
Witam, mam problem z ładowaniem w samochodzie Volvo fe 320 alternator mitsubichi.
Zasilanie w kostce przy alternatorze po zapłonie jest na mierniku, po podłączeniu próbnika nie świeci.
Jak podałem plusa na ten pin przy alternatorze to ładowanie jest.
Rezystor znalazłem ten 2,2k ohma w kasecie z bezpiecznikami przed nim żarówka świeci a za nim nie a na mierniku jest 24v.
Dodatkowo nawet jak podam plusa i ładowanie jest, kontrolka gaśnie to nie pokazuje napięcia na zegarach.
Stało sie to po tym jak przewód prądowy przetał sie i zespawał pod kabiną
Alternator miał wymienione diody i regulator napiecia
Post Wysłano: 12 paź 2020, 23:38
Witam , mam ciągle taki sam problem z tym alternatorem. Jak podam 24v na ten pin alternator ładuje ale na desce (zegarach) nie pokazuje napiecia akumulatorów i jest błąd MID 140 PID158 FMI4. Sprawdziłem regulatory dostępne do tego alternatora i są np z AS trzy rodzaje
dwa z nich na 5 pinie mają oznaczenie NC a jeden DFM. Proszę o wskazówki jaki regulator kupić , bo gościu od alternatorów twierdzi że u niego na stole ładuje. i jest sprawny. Alternator mitsubishi A004TA8191.
