Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 06 sty 2021, 22:22
Samochód: Man TG360A
Odkąd zrobiło sie zimno zauważam że silnik nie osiąga temperatury, na zegarze ledwo 60° ale cały czas kręci sie wentylator z pełną prędkością tak na zimnym jak i na ciepłym silniku... nie powinno tak być szczególnie jak jest zimny to chyba nie powinien sie kręcić. Jak ta wiskoza działa? czy może jest coś uszkodzone czujnik od wentylatora jakiś czy termostat? Błędu żadnego nie wyświetla.
Podpowiecie coś ?
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 06 sty 2021, 22:47
Odłącz kabel od viscozy i zobacz czy wtedy wyświetli błąd ffr
Jeśli tak, to zacznij od wymiany termostatów
Przy odłączonym przewodzie visco działa cały czas.
Po drugie jeśli jest załączone visco na stałe to byś słyszał wycie wentylatora podczas jazdy, jeśli wentylator nie wyje to jest ok.
Visco zawsze się kręci razem z silnikiem, nawet jak jest sprawne.
