Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 12 lut 2021, 10:11
Samochód: Volvo fm
Witam tak jak w temacie mam problem z zawieszeniem w volvie FM 9 8x2 przód resor po podłączeniu pod komputer są nierówne ciśnienia z lewej jest 329 kPa a prawej poduszce jest 287kPa ogólnie czuć jak samochód jest lekko gibniety na prawą stronę czujniki wymieniłem w poduszce zawór ecas jakieś 2 lata temu był wymieniony i raz był wymieniony czujnik poziomu z lewej strony bo był padnięty na komputerze wysokość pokazuje taką samą na czujnikach czy po wymianie czujnika trzeba kalibrować zawieszenie? Ogólnie coś mu nie raz odbija i tańczy na poduszkach góra dół
Post Wysłano: 12 lut 2021, 12:03
Sprawdź czy ramiona od czujników nie są luźne, czujniki z zamienników potrafią się porozkręcać same. No i zawory padają niestety często i to jest prawdopodobnie przyczyna. Sprawdź czy nie puszczają powietrza cały czas.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
