Post Wysłano: 06 mar 2021, 20:28
GG: 3527517
Samochód: MB814
Mam następujący problem w Manie TGA rok 2001. Wyskakuje na desce błąd EBS 03240-31 oraz ECAS 03152-10. Nie działa Abs oraz podnoszenie wleczonej osi . Po podłączeniu Autocoma wyskakuje masa błędów w hamulcach :
3051 -szyna danych CAN układu napedowego przekroczenie czasu odboru informacji
3065 - szyna danych CANukładu napedowego przekroczenie czasu odbioru informacji
3058
3061
Zauważyłem jeszcze że podczas diagnozy nie pokazuje predkosci obrotowej z żadnego czujnika ABS wszedzie jest 0
Przy czym błędy z Absu można skasować chodz wiadomo że zaraz wyskaują ponowie to w zawieszeniu błędow już skasować nie można .
w zawieszeniu pokazuje jeszcze
3202 - Elektrozawór 2/2 prawy osi tylnej
3101 - czujnik cisnienia lewy osi tylnej
3204 -elektrozawór 3/3 opuszczania obciązenia podnoszonej wleczonej osi.
Poziomowanie działa normalnie przód i tył .
Może ktoś jest w stanie cos podpowiedzięc od czego tu zacząc.
Dodam że problemu zaczeły sie po srogiej zimie.
Z góry dziekuje
pozdrawiam
Post Wysłano: 06 mar 2021, 21:25
Norma po zimie to efekt wody i soli
Dwa pierwsze błędy sugerują że modulotar ebs tylnej osi wyzionął ducha z powodu za zieloniałej płytki z układem scalonym w środku stąd brak komunikacji can oraz problem z ecas brak danych z czujnika ciśnienia w prawej tylnej podusce
Post Wysłano: 07 mar 2021, 16:58
GG: 3527517
Samochód: MB814
Ok dzieki jutro bede patrzył i zobacze czy cos widac
Post Wysłano: 07 mar 2021, 18:34
Odłącz wtyczki od modulatora EBSu i zobacz czy wtedy zginą inne błędy związane z can
Post Wysłano: 18 mar 2021, 14:12
GG: 3527517
Samochód: MB814
Wtyczki odpiete od modulora.ebs i dalej te same.bledy komunikacji wiazka wstepnie przepatrzona nie widqc zeby cos zgnilo. Co myslicie.kupowac.drugi.modulator na podmiane???
Post Wysłano: 18 mar 2021, 14:56
Wiązka nie gnije tylko sam modulator pod górną pokrywą
Tak to wygląda w nowszym typie ale w starym dzieje się to samo
https://youtu.be/tcGOU95OIko?t=311
Post Wysłano: 18 mar 2021, 15:25
GG: 3527517
Samochód: MB814
Ok dzieki czyli szukam zaworu i dam znac czy operacja sie udala :D
Post Wysłano: 07 kwie 2021, 23:32
GG: 3527517
Samochód: MB814
Winowajcą okazal sie modulator zawor przed tylną osia. Wymieniony na regenerowany i wszystkie bledy pogasły i.os sie podnosi. Tamat do zamkniecia i dziekuje za pomoc :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
