Samochód: cx9
Przypaliło mi się ostatnio dość mocno sprzęgło, ślizgało się aż przestało jechać, po jakimś czasie wróciło do normy jak gdyby nigdy nic. Najprawdopodobniej wina leży w siłowniku sprzęgła ( Opticruise bez pedału sprzęgła ) . Po wymianie tarczy nie da się skalibrować siłownika do nowego sprzęgła, szukając używki mam pod ręką siłownik od Mana tgx euro 6 który ma skrzynię od Scanii. Więc mam pytanie czy powinien działać bez problemu ? Wygląda identycznie więc myślę że tak ale może ktoś już ten temat ruszał.
Używka nie da się skalibrować. Musisz kupić nowy siłownik.Do servisu jak przyjedziesz do kalibracji to pierwsze pytanie czy to nowy siłownik bo z używek mało który daje się skalibrowac tak że kasa w błoto. Ten typ tak ma .Dlatego nie uważam opticruise bez sprzęgła za dobry układ. I radzę go omijać szerokim lukiem.Opticruise że sprzęgłem nie działa tak fajnie jak bez ale za to jest ze zwykłym bezproblemowym siłownikiem
Samochód: cx9
Założona używka w Środzie śląskiej i zaraz skalibrowana. Także da się na pewno używkę skalibrować, czy z Mana by pasowało dalej nie wiem.
Czasami się udaje skalibrować używkę..... ale te siłowniki to porażka.Nie wiadomo jak to długo podziała nie wiadomo czemu go wyciągnięto z poprzedniego auta czy nie ciekl. Używka to cholerna loteria i raczej jest on zrobiony rtak by był jednorazowego uzytku. Lepiej zainwestować w nowy,tym bardziej że na drodze może się okazać że nagle nie ma sprzegla
