Post Wysłano: 13 kwie 2021, 12:59
Problem polega na tym że co jakiś czas blokuje tylną os po zatrzymaniu się na światłach odpuszcza dopiero po kilkokrotnym energicznym naciśnięciu na pedał hamulca .Zaciski sprawne ,luźne .Dzieje się to wyrywkowo.Cztery lata temu był na wymianie zaworów przy pedale hamulca kampania.Błędów brak Pozdrawiam
Post Wysłano: 18 kwie 2021, 23:50
jak by byly sprawne to by nie blokowaly :roll: bebny czy tarcze
Post Wysłano: 20 kwie 2021, 11:31
Tarcze problem złożony raczej sterownik na zaworze bo zapalają sie swiatła stopu a na komp pokazuje troche cisnienia pneumatycznie sprawdzony na stole ale elektroniki nikt nie chce sie podjac
Post Wysłano: 21 kwie 2021, 19:04
Raczej wątpię że to wina elektroniki.Uklad hamulcowy jest generalnie układem mechanicznym .Można sprawdzić jak wyglądają ciśnienia i czy nie są do skorygowania .stawial bym mimo wszystko na zaciski,może np prowadnice czy nie łapią i nie odbija zacisk itp. czy sam zacisk odbija albo siłownik moze ma sprężynę peknieta
Post Wysłano: 21 kwie 2021, 19:45
Na początek sprawdź dokładnie siłowniki, czy jak trzyma to nie ucieka powietrze z modulatora tylnej osi ?
