Post Wysłano: 07 paź 2021, 12:42
Witam, przyznam ze troche gubie sie w tej niezrozumiałej dzungli polskich przepisow drogowych.
Wracam po jakims czasie do pomyslu bania udzialu w wyscigach na 1/4 mili. Caly czas amatorsko, ale juz w bardziej zorganizowany sposob i zdecydowanie bardziej regularnie. To wiaze sie z logistyka transportu. Z tego powodu mam spory problem.
Samochod do wyscigow ma lekko ponad 7 metrow. Czyli przyczepa powinna byc przynajmniej 10-11 metrowa. Waga samego pojazdu to 1200-1400kg. Do tego dochodzi masa szpargalow itp.
Pewnie nie bede w stanie się zmiesic w 3.5 tony DMC na haku. Konstrukcja przyczepy + dragster + paliwo + masa gratow przekroczy te pułap. Jeszcze to policze, ale na 90% tak będzie.
W tym przypadku będe wyrabiac sobie C+E.
I teraz pytania do ludzi ktorzy maja wiedze faktyczna.
Czy kupujac pickupa zarejestrowanego na B u nas mozna go przepisac na ciezarowy i C zwiekszajac dozwoloną mase calkowita i mase przyczepy do fabrycznych ?
czy jednak bede musial sprowadzac sobie z US jakiegos 2500 czy 3500 i odpowiednio zarejestorwac.
Jak w PL patrza na mocowanie typu odwrócone siodło "goose neck". jak to się ma do kontroli drogowych, zwlaszcza w przypadku ze samochod z US i w US był ten goose neck zakładany.
Zdecydowanie wole przyczepy gooseneckowe bo są stabilniejsze + cala dlugosc zestawu odrobine krótsza.
Druga rzecz to przyczepy. Jak wyglada temat legalizacji/homologacji takiej przyczepy z US zeby moc spokojnie jedzic po PL i EU i nie bać się ze co chwile jakis służbista zabierze ci papiery, albo pierdyknie takim mandat ze z weekendu dragowego nic nie zostanie.
Zawsze opcja jest zrobienie przyczepy w PL na zamówienie, ale narazie znalazłem tylko jedną firmę która to robi i raczej robia takie do 3.5 tony.
Post Wysłano: 07 paź 2021, 21:21
Policz dobrze wagi, może nie ma sensu pchać się w cięższy pojazd.
Na codzień jeżdżę Chevy Tahoe 1500. Na haku 3.5t. DMC zestawu na B+E 7t.
Obstawiam, że chcąc legalnie stworzyć cięższy zestaw potrzebne będzie 2500 lub 3500 i kat. C+E. Ostatnio ktoś w Polsce oferował całkiem sensowne, ale benzynowe, Silverado/Sierre 2500. Obstawiam, że wiekszego RAMa czy Fke znajdziesz w Europie dość łatwo.
Post Wysłano: 08 paź 2021, 14:21
Bede zdecydowanie staral sie nie wchodzic powyzej 7 ton, to kuszace z wiadomych wzgledow. Choc przy jakiejkowliek inwestycji czlowiek chce miec odrobine elastycznosci na wrzucenie wiekszej ilosc szpargalow do przewiezienia, a takie wieksze przyczepy juz maja DMC 5-6 ton i same z siebie pewnie waza ze 2-2.5
Zdecydowanie byms szedl w strone 2500 lub 3500 i to raczej rzedowa 6tka Cumminsa. Jakos mi ten silnik podchodzi najlepiej.
Post Wysłano: 08 paź 2021, 23:30
To niewątpliwie świetna jednostka, jednak V8 Duramax Diesel od GM to też super sprawa. No i V8 :wink:
