Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 paź 2021, 14:51
Samochód: Man f2000
Witam, odkręciłem korek od zbiorniczka wody a tam wyleciała maź szara, ostatnio wymieniana odma, oleju w silniku ubyło jaka może być tego przyczyna?
Post Wysłano: 10 paź 2021, 15:55
chłodnica oleju?
Post Wysłano: 10 paź 2021, 16:20
Samochód: Man f2000
Czyli trzeba odkręcić cały ten filtr oleju i tam będzie widać czy uszczelka puściła?od strony sprężarki jest trochę wyciek i odma, separator oleju był wymieniany bo mokro na rurkach było.Od czego zacząć? I jak wyczyścić ten uklad chłodzenia z oleju?
Post Wysłano: 10 paź 2021, 18:49
Ja tam obstawiam standardowo w tym silniku że padła uszczelka pod głowicą.
Jak by to była chłodnica oleju to w szybkim tempie cały olej by trafił do układu chłodzenia
Post Wysłano: 10 paź 2021, 19:20
Samochód: Man f2000
To jest euro3 z 2002r wcześniej nic się nie działo sprawdzałem 2 tygodnie wcześniej płyn i było ok a dzisiaj tragedia masło wyleciało.
Auta nie przegrzałem 700tys. ma najechane, dziwna sytuacja Man do drewna z hds
Post Wysłano: 10 paź 2021, 19:39
700 tyś i pracujący silnik na za - rozładunkach ile będzie miał motogodzin?
Post Wysłano: 10 paź 2021, 19:44
Samochód: Man f2000
Chyba 2 razy tyle godz jedzie i godz ładuje :)
Post Wysłano: 10 paź 2021, 20:07
To tak jak pisałem jeśli padła chłodnica oleju to będzie Ci przybywał stan płynu chłodzącego w zbiorniku wyruwnawczym, ile tego oleju jest w zbiorniczku. Tyle co na wierzchu pływa czy parę centymetrów tego oleju
Post Wysłano: 10 paź 2021, 20:15
Samochód: Man f2000
Jak odkręciłem korek zbiornika wyrównawczego to wyleciała maź na moje oko to ponad 5 litrów poszło w układ.Na bagnecie od oleju silnika było ponad połowę a teraz jest poniżej normy tak w połowie od zera.
Rozkręcać tam gdzie jest filt oleju wszystko? Czy samemu ciezko to zrobić i dawać na warsztat?
Post Wysłano: 10 paź 2021, 21:21
Trzeba wymontować obudowę filtra oleju, pod spodem obudowy masz przekręconą chłodnice oleju.
I są dwie możliwości puściła uszczelka między obudową filtra oleju a chłodnicą oleju a druga możliwość to puściła sama chłodnica oleju
Tak to wygląda w tga
https://youtu.be/9zeov9OAuDU
https://youtu.be/jWhc9aq4_z4
Post Wysłano: 10 paź 2021, 21:44
Samochód: Man f2000
Super dziękuję:) już wiem gdzie ta chlodnica jest :) dzięki za filmiki, jutro rozbieram.
Chłodnica chyba dobra dałem powietrze tak prowizorycznie i nic nie widać. ZA to uszczelka jest w poru miejscach popękana ale dla świętego spokoju chyba kupię nowa chlodnice
Post Wysłano: 11 paź 2021, 15:44
Jak chcesz kupić nową chłodnice, to kup jakiś lepszy zamiennik niż jakiś chiński chłam który pewnie puści za jakiś czas
Post Wysłano: 17 gru 2021, 6:25
Samochód: Man tga
Nie prawda umnie jak umarła chłodnica to kierowca jeszcze z 5 dni jezdzil nim usterkę naprawiliśmy oleju wciągnął tyle co nic.
Często zdychają same uszczelki, ale zmień na zamiennik febiego bo szkoda roboty 2x i płukania że 2 dni.
