Post Wysłano: 11 paź 2021, 21:28
Samochód: Tgs man
Witam mam problem z manem tgs gdy wciskam sprzeglo wrzucam bieg wyświetla się komunikat naciśnij pedal sprzegla. Nie działają połówki i nie załącza przystawki na skrzyni tylko podnosi obroty. Auto łapie tryb awaryjny i nie chce w ogole przyspieszać po przekroczeniu około 50km\h zaczyna normalnie przspieszac do momentu gdy znów się nie zatrzyma.Wymienione zostało kompletne sprzeglo wraz z widełkami i wysprzeglikiem. Skalibrowane mancatsem. Tylko gdy wejdę w kalibrację wciskam 3 razy sprzeglo naciskam akceptację to wraca mi do momentu wyboru kalibracja z wymianą tarczy lub bez. Została sprawdzona prześwietlona wiaska od skrzyni do wtyczek pod maską. Jedyny przewod który nie przepuszczał sygnału to od czujnika luzu, przerwa znaleziona w peszlu na wejściu pod skrzynka z wtyczkami. Podmieniłem również mechatronic z innego auta dalej nic. Czy miał ktoś z was taki przypadek lub podobny problem. Może być to wina sterownika PTM ?
Gdy podpinam man catsa i wybieram z niego załączenie połówek to normalnie przełącza połówki i załącza cewke od przystawki
Post Wysłano: 12 paź 2021, 11:44
A sprzęgło samo w sobie chodzi lekko czy ciężko? Może zawór 4 drożny powietrza nie puszcza na ten układ?
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 12 paź 2021, 20:16
Samochód: Tgs man
Sprzegło lekko po wymianie kompletnego sprzegla odpowietrzylem. Ale po odpaleniu biegi wchodzą juz dużo ciężej. Zawór 4 drożny i podstawa osuszacza wymieniona na nowe.
Post Wysłano: 13 paź 2021, 8:02
Obstawiam pompkę od pedału sprzęgła, tam masz czujnik/zawór od połówek
Post Wysłano: 13 paź 2021, 22:15
Samochód: Tgs man
Pompka sprzęgła bez czujnika. Zaryzykować i zamontować pompkę sprzegla z czujnikiem???. W mancats był błąd na czerwono czujnik nacisku pedału sprzegla 5570 ale po skasowaniu więcej nie wrócił
Post Wysłano: 19 paź 2021, 21:47
Samochód: Tgs man
Temat rozwiązany kalibrowanie starym man catsem 2. PO podpięciu man cats z interfejsem t200 sprzeglo wykalibrowane i wszystko hula.
Dziękuję za podpowiedzi. Temat zakończony
