Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 02 lis 2021, 8:31
GG: 2738622
problem polega na tym że silnik nie ma mocy ,wyskakuje błąd cb198. w silniku brak wtrysku sterującego. jaka przyczyna ?gdzie szukac?
Post Wysłano: 02 lis 2021, 8:48
Jaki to ma opis błędu?
Post Wysłano: 02 lis 2021, 9:05
GG: 2738622
sygnał czujnika igłowego ,CB198
igłowy czujnik ruchu.
i jeszcze sygnał prędkości ,ale nie pisze czego.
Post Wysłano: 02 lis 2021, 9:40
Jak byś był w stanie odczytać kody migowe to by było super, bo te numery błędów co podajesz to są z dupy.
Równie dobrze ktoś mógł kiedyś założyć zwykły wtryskiwacz bez czujnika wzniosu igły
Podejrzewam że sygnał prędkości koła zamachowego, pewnie są tam dwa czujniki jak w większym silniku i jeden pewnie padł.
Post Wysłano: 02 lis 2021, 10:47
GG: 2738622
czujnik znalazłem jeden,opornośc 920ohm.
Nie mam pojęcia jak uruchomić kody migowe.
Post Wysłano: 02 lis 2021, 11:19
To na pewno jest uszkodzony czujnik bo powinien mieć oporność między 90-130 om
Post Wysłano: 02 lis 2021, 15:36
GG: 2738622
Spróbuję wymienić ten czujnik i zobaczymy.
EDIT:
Wymieniłem i nic nie pomogło. Tu jest ta nieszczęsną pompa paliwa vp44. Obstawiam na awarie sterownika w pompie.
Post Wysłano: 04 lis 2021, 9:06
A co z czujnikami na kole zamachowym
Post Wysłano: 04 lis 2021, 11:02
GG: 2738622
jest tylko jeden.założyłem nowy i efekt ten sam
Post Wysłano: 25 lis 2021, 14:53
GG: 2738622
witam panowie.czy taką pompe kiedy nabęde używaną trzeba programować do sterownika?
Post Wysłano: 25 lis 2021, 14:57
Nic nie trzeba programować, jeśli numery pompy będą się zgadzać lub krosować
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 12 gości
