Post Wysłano: 11 gru 2021, 10:35
Samochód: Man Tga
Witam jak w temacie podczas mrozów gałka biegów chodzi tylko na boki a do przodu lub tyłu nie idzie, po kilkunastu litrach gorącej wody wylanej na skrzynie odpuszcza. Macie jakieś propozycje co może być?
Post Wysłano: 11 gru 2021, 11:40
Samochód: 2xr420 r500 r580
wymień olej. bo pewnie masz błoto z olejem i wodą w skrzyni
Post Wysłano: 11 gru 2021, 14:27
Standard w skrzyni zf, masło zamarzło w wybieraku, stąd problem
Post Wysłano: 12 gru 2021, 3:45
Samochód: Man Tga
A jaki olej polecacie i ile mniej więcej wchodzi? Oczywiście rozmawiamy o wymianie oleju w skrzyni a nie od sprzęgła i biegów
Post Wysłano: 12 gru 2021, 8:56
Wchodzi tyle ile masz na tablice znamianowej po lewej stronie skrzyni biegów
Woda w skrzyni biegów to bardziej złożony temat. U góry skrzyni biegów jak są tam te żeberka w których stoi woda w tych miejscach potrafi przegonić obudowa skrzyni biegów i woda dostaje się do środka skrzyni biegów
Olej 75W-80
Post Wysłano: 12 gru 2021, 10:45
Olej 75W-80
Dokładnie ja jak zobaczyłem kiedyś że końcem lata mam w tych kratkach 2 cm piasku ze solą z ostatniej zimy, a po każdym ruszeniu z plandeki chluśnie tam woda, zresztą zwykły deszcz czy śnieg również tam lecą...To zrobiłem odrazu osłony pod kratownicą i od tego czasu tam zawsze było sucho. Taka to już wada, póki auto świeże to nie gra to większej roli, a po czasie jest jak piszecie...
