Post Wysłano: 27 gru 2021, 17:49
Samochód: Man
Witam czytałem różne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi może ktoś będzie wiedział co zrobić. Mam problem z ogrzewaniem w Manie Tgm. Ogrzewanie jest tylko w momencie jak trzyma się wyższe obroty na wolnych obrotach leci zimne powietrze z nawiewów. Jest wymieniona nagrzewnica zawór sterujący ten pod maską termostat a dalej brak ogrzewania. Ogólnie na wolnych obrotach przy wyłącznym wentylatorze nagrzewnica robi się gorąca ale jak włączę wentylator szybko wydmuchuje ciepło i leci zimne powietrze.. Wygląda jakby gdzieś łapało drugi obieg ale już nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak. Jest ktoś wstanie pomóc? Jeszcze jak ominę zawór sterujący ten pod maską dlatego jest tak samo..
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:02
Pompa wody do sprawdzenia, i czy niema przy ramie takiego zaworu w kształcie litery H. Przewody od nagrzewnicy między kaabiną a ramą gorące czy zimne jak wieje zimnym?
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:06
Samochód: Man
Pompa wody teoretycznie powinna być sprawna pół roku temu wymieniana. Nie ma takiego zaworu a przewody gorące całe czas wygląda tak jakby nagrzewnica nie dawała na całość tylko pacztkiem puszczała płyn.
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:21
Odłącz wtyczkę od tego elektrozaworu ,wtedy powinno grzać na maska, wygląda gdzieś na nie drożność w przewodach od wody, może któryś przewód jest załamany między kabina a silnikiem lub przy samym silniku
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:31
Samochód: Man
Właśnie ominąłem zawór dałem na krótko i dalej to samo, przewody sprawdzałem nie widać żeby było gdzieś zagięte. Wygląda wszystko na sprawne ale ogrzewania dalej brak
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:45
Jak na krótko ominąłeś zawór skoro do niego przychodzą trzy przewody.
To teraz płyn nie leci przez nagrzewnice tylko z powrotem do silnika.
Post Wysłano: 27 gru 2021, 18:47
Samochód: Man
Rozebrałem stary zawór i posłużył mi za trójnik. Nowy zawór sprawdzałem i się otwiera i zamyka po przekręceniu pokrętła od ciepła. Jeszcze mam pytanie on powinien otwierać się częściowo czy tylko jest otwarty lub zamknięty?
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:00
Sprawdź czy nie masz zamienionego zasilania z powrotem na nagrzewnicy, u mnie kiedyś oderwał się ten grzybek w elektrozaworze i wtedy też słabo grzało .Jeśli powrót z nagrzewnicy jest gorący a powietrze leci zimne to prawdopodobnie masz zawaloną nagrzewnice ,można spróbować przepłukać wodą z kranu podłączając pod powrót ale raczej wymiana. A na początek termostat utrzymuje temperaturę silnika ? Nie możesz włożyć trójnika musiałbyś połączyć zasilanie a zaślepić powrót z zaworu . Zawór jest otwarty bez prądu ,zamknięty po zasilaniu a pracuje impulsowo.
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:04
Samochód: Man
Nagrzewnica jest nowa dopiero co włożona i nic nie pomogło.. Z temperatura silnika sprawa wygląda tak że w garażu można było nagrzać samochód ale po wyjeździe na -10 temperatura spadała wymieniłem termostat i utrzymywał temperaturę
Zawór ma tylko dwie pozycje pracy otwarty i zamknięty, brak zasilania otwarty. Jak wywaliłeś graty z starego zaworu to płyn zamiast iść do nagrzewnicy to idzie z powrotem do silnika
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:18
Samochód: Man
Rozumiem no ale nowy zawór działa wiec gdzieś indziej musi być problem tylko gdzie ? Masz jakiś pomysł jeszcze ? Wymieniłem ten zawór nagrzewnice termostat nawet wiskoze bo myślałem ze daje cały czas na pełnych obrotach no i pompa wody na około pół roku
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:24
No miałeś wtyczkę odczepić od zaworu aby wyeliminować sterownik klimatronika, możliwe że któryś czujnik temperatury oszukuje a są z 3 lub 4
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:30
Samochód: Man
Okej jutro rano to zrobię ale słuchaj jak podłącze sam zawór pod wtyczkę i zmienię temperaturę pokrętłem to widzę że zawór działa wiec czy pod temperatura to ma jakieś znaczenie ?
Słuchaj a orientujesz się czy zawór co jest oczy pompie wody tez jest tym sterowany ma coś to wspólnego do ogrzewania?
Post Wysłano: 27 gru 2021, 20:22
Podaj vin tego mana
Post Wysłano: 27 gru 2021, 20:40
Samochód: Man
MAN18ZZ8CY284201
Post Wysłano: 27 gru 2021, 20:46
Nie prawidłowy vin , vin zaczyna się od WMA
Post Wysłano: 27 gru 2021, 20:51
Samochód: Man
Sorry slabe zdj ale będzie
WMAN18ZZ8CY284201
Post Wysłano: 27 gru 2021, 21:13
To jest zawór ograniczający ciśnienie
Post Wysłano: 27 gru 2021, 21:22
Samochód: Man
Czyli to może mieć coś wspólnego? Bo już głupieje z tym samochodem a kierowcy zamarzają
Post Wysłano: 27 gru 2021, 21:50
Nie wiem do czego jest on podłączony.
Z tego co widzę to pod silnikiem jest chłodnica wodna i pewnie od niej jest ten zaworek
