Dzień dobry,
Zauważyłem rożne odpowiedz na pytania i chciałem się upewnić która odpowiedz jest prawidłowa.
Jak nazywa się sytuacja, w której organizm uwalnia duże ilości adrenaliny ?
A stres biologiczny
B stres psychologiczny
C zmęczenie i wyczerpanie
odpowiedz A
Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
A nie, to nie powinno mieć wpływu, ponieważ jadąc koncentrujemy się wyłącznie na tym, co dzieje się na drodze;
B dla sprawnego i doświadczonego kierowcy nie ma to znaczenia dla bezpiecznego wykonania zadania przewozowego;
C tak, nie da się tego oddzielić, nie da się problemów pozostawić w domu lub o nich zapomnieć w przeciągu
kilkudziesięciu minut
odpowiedz C
Jakiego wymogu nie musi spełnić przedsiębiorca w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
A wymogu dobrej reputacji;
B wymogu posiadania rzeczywistej i stałej siedziby;
C wymogu posiadania co najmniej 5 pojazdów spełniających warunki wykonywania transportu drogowego;
odpowiedz C
Do jakich czynności należą czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu?
A do obsługi technicznej pojazdu;
B nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu;
C do obsługi codziennej pojazdu
Odpowiedz C
Proszę o poprawę jeżeli źle myślę
1.A
2.C
3.C
4.C
Dzięki za sprawdzenie i potwierdzenie :) . Mam jeszcze kilka pytań z różnymi odpowiedziami.
Do czego przydaje się między innymi charakterystyka eksploatacyjna jednostki napędowej?
A do pomiaru ilości chwilowego zużycia paliwa;
B do optymalnego doboru przełożenia skrzyni biegów;
C jeśli kierowca jest doświadczony, charakterystyka techniczna ma drugorzędne znaczenie;
Odp: B
Do czego wykorzystywany jest system testu oświetlenia zewnętrznego, jeśli samochód ciężarowy został w niego wyposażony?
A jedynie dla służb kontrolnych podczas przeprowadzenia weryfikacji stanu technicznego samochodu ciężarowego;
B do kontroli działania poszczególnych świateł zewnętrznych w samochodzie ciężarowym;
C do automatycznego prawidłowego ustawienia świateł w zależności od obciążenia samochodu ciężarowego;
Odp: B
Do której definicji w odniesieniu do kierowcy samochodu ciężarowego pasuje zdanie: „Podejmuję sam decyzję, za które biorę odpowiedzialność i nie mam obowiązku nikomu się z nich tłumaczyć"?
A asertywności;
B egoizmu;
C bycia nieodpowiedzialnym;
Odp:A
Czy w przypadku kierowcy samochodu ciężarowego, wskazane są zachowania asertywne podczas jazdy?
A nie;
B tak;
C tak, ale wyłącznie w sytuacji bezpośredniej agresji innego uczestnika ruchu
Odp:B
W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?
A zareagować równie agresywnie;
B jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność;
C zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi;
Odp:B
Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy?
A nie;
B tak;
C sprawność fizyczna nie wpływa na poziom koncentracji podczas prowadzenia samochodu ciężarowego
Odp:B
Do jakiego rodzaju spółek należą spółki komandytowe lub jawne?
A spółek prawa handlowego;
B spółek prawa cywilnego;
C spółek kapitałowych;
Odp:A
Co jest podstawowym dokumentem uprawniającym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy?
A licencja wspólnotowa;
B zezwolenie na wykonywanie zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego;
C zaświadczenie o wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne
Odp:A
Wszystkie odpowiedzi poprawne.
Dzięki za sprawdzenie. Chyba ostatnia seria już pytań z rożnymi odpowiedziami.
Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika ?
A rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach;
B rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach;
C rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika.
Podobno odp A ale coś mi się wydaje, że C może być poprawna
Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd?
A ze wzrostu masy pojazdu;
B ze zmniejszenia prędkości obrotowej silnika;
C ze zwiększenia prędkości pojazdu.
Tu chyba pytanie źle sformułowane bo niby odp A. Powinno być chyba C ze zwiększenia prędkości obrotowej pojazdu
Do czego służy dźwignia pokazana na zdjęciu?
A Jedynie do obsługi retardera.
B Jedynie do obsługi skrzyni biegów.
C Zarówno do obsługi skrzyni biegów, jak i retardera.
Na zdjęciu jest dźwignia retardera z możliwością zmiany przełożeń. Pytanie podchwytliwe i chyba powinna być odp A no bo skrzyni nie obsługujemy tym. Co myślicie?
Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem:
A 14 dni;
B 21 dni;
C 28 dni.
Odp:A
Nałożona kara musi być wpłacona:
A przed złożeniem odwołania;
B w ciągu 21 dni od doręczenia kary;
C w ciągu 14 dni od doręczenia kary.
Odp:B
Art. 99 KWS dotyczy?
A niejawnego nadzoru lub ukierunkowanej kontroli;
B zakazu wjazdu;
C poszukiwaniu skradzionych rzeczy.
Odp:A
Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra piwa (zawartość alkoholu 4%) czy 50 ml wódki (zawartość alkoholu 40%)?
A wódka;
B piwo;
C tyle samo.
Odp:C
Czy zażywanie przez kierowców leków wywołujących tak zwany "efekt sedatywny" jest bezpieczne?
A tak, jeśli leki te nie są zażywane w dużych ilościach;
B nie, ponieważ mogą spowodować spowolnienie reakcji organizmu oraz wydłużenie czasu reakcji;
C tak, pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarza lub ulotki dołączonej do leku
Odp:B
Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra piwa (zawartość alkoholu 4%) czy 25 ml wódki (zawartość alkoholu 40%)?
A wódka;
B piwo;
C tyle samo.
Odp:B
Czy kierowca może zażywać leki przeciw grypie bez recepty ?
A tak, należy jednak uważać na leki zawierające kofeinę, bo w wyniku metabolizmu przekształca się ona w organiźmie człowieka w pochodne morfiny;
B nie, ponieważ mogą powodować efekt sedatywny ( uspokajający, uśmierzający );
C nie, ponieważ mogą one być przyczyną dysforii (zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, agresji i wybuchowości nieadekwatnej do sytuacji).
Odp:A
Kierowca, zanim wyruszy w trasę powinien wykonać:
A obsługę techniczną;
B tankowanie zbiornika paliwa do pełna;
C kontrolę zamknięcia naczepy.
Odp:A
