Post Wysłano: 21 lut 2022, 14:04
Man tgx pedal sprzęgła podczas puszczania jak by się przycina. Sprzeglo niedawno wymienione na LUK kompletne. Czy pod pedałem sprzęgła jest jakaś sprezyna czy coś co może być przyczyną? Przed wymiana i po wymianie sprzęgła to samo tylko ze sprzeglo bierze wyżej.
Post Wysłano: 21 lut 2022, 14:17
Ten typ tak ma
W F2000 pedał sprzęgła aż chrupał
Post Wysłano: 23 lut 2022, 11:24
A nie wysprzęglik i bruzdy w cylindrze siłownika? Robią się zęby w cylindrze i tłoczysko skacze.
Post Wysłano: 30 maja 2022, 20:36
Byla to wina wysprzeglika. Wymieniłem go na taki sam oryginal wabco i pedal sprzegla działa gładko ale za to po odpaleniu silnika trzeba odczekać 3-5 sekund i dopiero wtedy można wrzucić bieg. Potem wszystkie biegi działają normalnie. Jednak za każdym razem jak odpalę Mana to muszę odczekac te 5 sek. Wcześniej nigdy się tak nie działo.
Co może być przyczyną? Dodam że ten trzpień w nowym wysprzegliku jest dłuży o 1.5cm
