Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 09 maja 2022, 20:31
Czy w pojazdach ciężarowych stosuje się kola dwumasowe a jeśli nie to dlaczego?
Post Wysłano: 09 maja 2022, 22:03
Post Wysłano: 10 maja 2022, 8:40
A w ciężarówkach?
Post Wysłano: 10 maja 2022, 15:56
Samochód: Corsa D
Nie. Nie ma takiej potrzeby
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 10 maja 2022, 21:11
Właśnie dlaczego?
Chodzi o masę ze by szybko dwumase zajechało?
Post Wysłano: 11 maja 2022, 9:23
Zastanawiam się czy nie poto jest aby poprostu się psuło czyli silnik ciężarówki nie musi go posiadać a dlaczego w aucie osobowym i busie taka potrzeba jest?
Post Wysłano: 11 maja 2022, 11:17
Samochód: Ferrari
Ochrona układu napędowego, w szczególności skrzyni biegów, przed dużym momentem obrotowym silników turbodoładowanych i redukcja drgań dla poprawy komfortu.
Post Wysłano: 11 maja 2022, 11:24
Ale w ciężarówkach ten moment jest zdecydowanie większy a nie stosuje się
Post Wysłano: 11 maja 2022, 12:31
Samochód: Ferrari
Ale stosuje się skrzynie biegów, mosty i osie, które są w stanie przenieść taki moment bez dodatkowej ochrony
Post Wysłano: 12 maja 2022, 17:27
A w ciężarówkach?
nie wiem czy przeczytałeś to ogłoszenie, które podałem.
koło zamachowe dwumasowe o wadze 90kg i cenie powyżej 12 000zł (mimo szalejącej inflacji) to chyba nie do osobówek lub motocykli.
na dole możesz przeczytać, że stosuje się do Neoplanów Citiliner N 1216 HD z silnikiem MAN-a 10518ccm 400KM/294kW.
Neoplan i MAN to też nie motocykle czy osobówki.
musisz wiedzieć, że wspólcześnie w pojazdach ciężarowych i autobusach nie stosuje się już skrzyń manualnych.
we wrocławskiej fabryce Vovlo nawet na zamówienie do dostaniesz autobusu z manualem, a ciężarówki z manualną skrzynią produkowały jeszcze niedawno firmy skandynawskie na rynek rosyjski, ale w świetle ostatnich poczynań Rosji, już chyba nie.
koło dwumasowe stosuje się po to, aby łagodniej przebiagał moment łączenia i rozłączania tarczy sprzęgła. w automatach funkcję sprzęgła ciernego spełnia na ogół sprzęgło hydrokinetyczne, więc nie ma specjalnej potrzeby stosowania koła zamachowego dwumasowego.
dlatego też koła zamachowe w pojazdach ciężarowych i autobusach jeżeli już stosuje się, to niezwykle rzadko.
Post Wysłano: 06 cze 2022, 11:55
Ale przecież w ciężarówkach nie stosuje się hydrokinetyka tylko zwykle sprzęgło automat sterowany automatycznie
Post Wysłano: 06 cze 2022, 16:51
Samochód: Corsa D
Stosowane są czasem w specjalistycznych autach jak.smieciarki czy pod gabaryty. Poczytaj sobie o skrzyniach allison
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 06 cze 2022, 19:57
No rozumiem ale ciekawi mnie dlaczego nie stosuje się dwumasy w zwykłych ciągnikach z automatem czy manuałem że względu na wysokie koszty i ryzyko zepsucia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 2 gości
