Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 06 lis 2022, 18:58
Niby jest od tego termostat aby silnik trzymał 90 stopni...
Gdy jest wiosna-jesien problemów nie ma trzyma 90st parę mniej/więcej
Gdy temp spada do ok 5st i ponizej jest problem taki że nawet po przejechaniu 50km silnik poprostu się nie dogrzewa temp 70-75st, gdy jeszcze się jedzie 90km/h to jakos dobija do 85st ale wystarczy jechać w korku, stanąc bądź w mieście i temp momentalnie leci do 70. To samo jak się na full ogrzewanie da, spada nawet do 65st. Problem tez taki ze bardzo często włącza się dogrzewacz silnika nawet po przejechaniu kilkadziesiąt km, on nie powinien wlaczyc sie po uruchomieniu i silnik nagrzać do 90?
Czy te typy tak maja TDI?
praktycznie jak są mrozy po -15 -10 to cały czas się jedzie na 65-75C mamy np 75C dam dmuchawe ogrzewania na maxa leci nawet do 60...
Ogrzewanie działa bardzo dobrze, dmucha ciepłym, gorącym powietrzem nawet jak temp wynosi ok 50st
Od razu mówię ze też myslałem ze termostat... wymieniony i nic nie pomogło...
Post Wysłano: 18 lis 2022, 21:14
odświezam temat
pomoze ktos?
przy temp -2C caly czas jezdze na dogrzewaczu temp plynu ok 65C nawet po 100km
