Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Samochód: MAN TGA 26.320
MAN TGA 26.320 WHMA26ZZ27M488200 jedna strona jednej osi mi słabo hamuje, mam hamulce bębnowe, znajomy mi kiedyś na szybko świecił tam latarką i gadał że jeszcze są hamulce, że trzeba by je podciągnąć na grzechotce, że jest tam pod spodem łeb śruby sześciokątnej na klucz 12, trzeba podłożyć kliny pod koła żeby nie pojechało, podnieść te stronę na lewarku, zwolnić hamulec, i dokręcać te śrubę do momentu aż będzie koło zwalniać, bo po podniesieniu i zwolnieniu hamulca koło będzie się kręcić lekko i tak jest. Po podniesieniu na lewarku zauważyłem że śruba obok jest luźna bo były ślady czystego metalu na takiej łezce, widać że lata po niej, poza tym widać jak się przemieszcza po wrzuceniu hamulca ręcznego, raz jest na końcu łezki raz na środku itd.. Wrzuciłem i zwolniłem ręczny i ustawiła się mniej więcej na środku tej łezki i dokręciłem ją, następnie chce się zabrać za regulację tej śruby na klucz 12mm nie mogę jej ruszyć, boję się że łeb ukręcę, to tylko 12mm czy ona mogła się skrzywić bo ta druga nie była dokręcona, albo jest zakręcona do końca już ? może źle zrozumiałem co gadał i coś pomieszałem, może jest jakaś nakrętka na kontrę ? jakiś rady ktoś ma ?
Dobra nasadka na klucz 12 i jedziesz z tym koksem. Jak nie idzie to grzechotka na złom
Robisz to z nabitym powietrzem i zwolnionym ręcznym ? Po naprężeniu kluczem walnij młotkiem w wałek rozpieraka i obudowę grzechotki
Jak dokręciłeś tą śrubę zaznaczoną na niebiesko to o ile grzechotka jest sprawna luz sam się skasuje po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Ciąg dalszy sytuacji, zakladajac ze wtedy pociągiem na grzechotkę hamulec bo jak podniosłem kolo to rzeczywiście znalazłem ten moment gdy podniesione koło kreci się a ćwierć obrotu grzechotki i koło staje a dzis po roku czasu na przeglądzie wyszło to samo ze nie mam hamulca ręcznego i nożnego, w tym kole, ( w sumie niewiem czy ostatnio chodziło o ręczny i nożny hamulec czy tylko o ręczny) czyli grzechotka się poluzowała? Co wymienić i gdzie szukać przyczyny, czy przecietno lepszy naprawiacz da se rade czy lepiej komuś dać to do roboty ? Jutro podniosę oś i zobaczę czy grzechotka ma taki luz..
Zastał się mechanizm grzechotki. Albo wymiana albo próba rozruszania kręcąc śrubą od regulacji w tę i z powrotem. Wymiana jest dziecinni prosta o ile korozja jej nie utrudni. Sprawdź czy masz tam okładziny i bęben grubszy niż minimum bo mógł się też skończyć zakres pracy rozpieraka.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Poszło w bólach a jak zmierzyć to minimum bębna bo niewiem, bo hamulce mam odkąd kupiłem brykę a to już 9 lat i 60tkm...
Bęben nowy na średnicę wewnętrzną 410 , 3 nad wymiar to chyba 415 , grubość ścianki nowego to około 30mm.
Jak udało Ci się ją rozruszać nie zapomnij jej przesmarować kalamitka powinna być w okolicy śruby regulacyjnej. Jak założyłeś nową towot też nie zaszkodzi.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 2 gości
