Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 18 sty 2024, 13:18
Samochód: TGX 18.440
Witam. W Ciągniku TGX mam problem z zamarzającym układem. Dokładnie zamarza na kolanku węża zasilającego, który wchodzi do podstawy osuszacza. Wszystko jest wyczyszczone od kompresora aż po kolanko, nie ma spieków, w butlach czysto - brak wody, w pojemniku obok osuszacza też jest pusto. Nie mam mam już siły do tego auta co może być przyczyną? Jest opcja, że coś nie tak jest z grzałką? Jak ona działa? Kiedy powinna się włączyć i jakie napięcie powinno być na przewodach doprowadzających napięcie do niej? Cały czas 24V? Czy gdzieś jest przekaźnik, który przy odpowiednich warunkach dopiero podaje napięcie na grzałkę?
Post Wysłano: 18 sty 2024, 13:54
24volty po uruchomieniu silnika. Grzałka ma czujnik temperatury który załącza grzanie
Post Wysłano: 18 sty 2024, 14:04
Dzięki wielkie, jak mi przyjedzie dziś to sprawdzę napięcie na przewodach. Powiedz mi proszę jeszcze jak długo grzałka powinna grzać i od jakiej temperatury powinna działać?
Edit: Sprawdziłem napięcie i było 3V, rozebrałem wtyczkę, pociągnąłem za jeden przewód za drugi przewód i drugi wyszedł z peszla... Przewód był zgnity w połowie tego peszla co idzie do trójnika przy ramie. Kabel obcięty wlutowany nowy i napięcie poprawne, sprawdzę jeszcze czy grzałka grzeje, niby przejście jest, ale zobaczymy jak w praktyce. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
