Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Samochód: Star 200
Witam mam pytanie kupuję STARA 200 6800cm diesel.... auto jest z jednostki wojskowej z Agencji mienia Wojskowego nie ma akumulatorów i płynu i muszę je holować kawałek na holu sztywnym czy instalacja pneumatyczna przy nie odpalonym silniku nie będzie blokować hamulców. Jak holować Stara 200 przy zgaszonym silniku , jak będą zachowywać się hamulce.Może ktoś doradzi w tej kwestii bo słyszałem że bez odpalonego silnika i nabicia ciśnienia powietrza w zbiornik hamulce będą zablokowane.
Tak ręczny będzie trzymał ale wystarczy rozpiąć cięgła od siłowników tak zwane pistolety przy tylnych kołach . Od wewnątrz koła na dole po obydwu stronach , będą naprężone przez sprężynę siłownika ale da się bez napompowania powietrza .Nie musisz odkręcać wału pędnego jak w teraźniejszych ciężarówkach bo skrzynia jest smarowana rozbryzgowo . Hamulce zasadnicze są hydraulicznie a uruchamiane powietrzem z pneumatyki ,nie będą działać i brak wspomagania kierownicy ale da się kierować
