Post Wysłano: 14 lut 2025, 10:04
W zeszłym tygodniu wyciągałem Webasto żeby wymienić silnik dmuchawy bo grzechotało strasznie. Po wymianie założyłem, odpaliłem do sprawdzenia i wszystko fajnie chodziło, grzało dobrze( sprawdzenie trwało parę minut)
Po czym wyjechałem w trasę, odpalam a tu zonk, wiatrak się włącza na chwilę dmucha zimnym powietrze i po 2-3 minutach kontrolka od ogrzewania zaczyna migać a webasto się wyłącza.
Co może być przyczyną, dodam że przed wymianą tego silnika chodziło normalnie.
Post Wysłano: 14 lut 2025, 17:05
Najłatwiej byłoby odczytać błędy . Jak nie masz czym to sprawdzenie świecy , czy zaczyna pracować pompka ,połączenie do płytki i oporność czujnika płomienia i przegrzania .Jak nie odpali 10 razy to najpewniej zablokuje ci sterownik.
Post Wysłano: 14 lut 2025, 21:19
A jest możliwość żeby się zapowietrzyła jeśli wężyk był odłączony?
Jeszce jedno przy włączeniu, słychać jak się załącza, słychać delikatne cykanie i idzie trochę dymu rury wydechowej
Post Wysłano: 14 lut 2025, 22:46
Jak najbardziej mogło się zapowietrzyć , ale wtedy po zaniku płomienia próbowało by się odpalić od nowa najczęściej 3 razy i dopiero by się wyłączyło .Jak pochodziło za pierwszym razem z 10 minut powinno się odpowietrzyć .Objawy pasują do uszkodzenia lub odłączenia czujnika przegrzania /temperatury .U mnie po wymianie filtra przy pompce zaczęło pracować normalnie po drugim odpaleniu . Nie skręciłeś za mocno opasek na przewodzie paliwowym ? Czy przy wymianie silnika wymieniłeś sitko na świecy i wyczyściłeś kanał paliwowy i powietrzny przy nim ? Często przy zatartym silniku sitko się przepala z powodu za małych obrotów i jednocześnie zbyt małej ilości powietrza w komorze spalania . Możesz odłączyć przewód od paliwa przy ogrzewaniu i wtedy włączyć i sprawdzić czy strzyka pulsacyjnie paliwo jak zacznie cykać pompka .
Post Wysłano: 14 lut 2025, 23:26
Dzięki za podpowiedzi, jutro to jeszcze raz posprawdzam
