Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Tytuł: SCANIA 124L
Post Wysłano: 21 lis 2006, 18:48
witam czy ktoś może wie w jaki sposób reguluje się kabine. Chodzi mi głównie o ustawienie poziomu przód tył. z góry dziękuję.
Post Wysłano: 21 lis 2006, 18:59
Więc kabiną z przodu regulujesz tutaj > Obrazek
Zdjęcia by Luke http://www.ziomkitrucks.fora.pl/index.php
Post Wysłano: 21 lis 2006, 19:04
To jest r-ka czy niema różnicy między starszymi np.97r Jeszcze jak byś mygł tam jest jakiś zawór pnełmatyczny czu jakoś mechanicznie śrubami.
Post Wysłano: 21 lis 2006, 19:30
To nie jest różnica czy Rka czy 4-ka . To jest zawór poziomujący
Post Wysłano: 21 lis 2006, 19:49
Z tyłu przy lewej poduszczce kabiny też jest taki zawór poziomujący ;)
Post Wysłano: 21 lis 2006, 20:15
Dokładnie tu >
źródło: http://www.allegro.pl
Post Wysłano: 21 lis 2006, 20:56
A skoro przy Scani jesteśmy to czy ktoś wie ?:
Czy konstrukcja kabiny blacha, szkielet, seri R rózni się dużo od seri 4??
Chodzi mi o Mocowanie zawieszenia, wyprofilowanie podszybia, tunelu????
POzdrawiam będe wdzięczny :):):):)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 21 lis 2006, 21:03
Podstawą jest to iż w R-ce tunel jest niżej. Przez to dla porównania w Rce CR19 jest więcej miejsca niż w 4 CR19. Co do rodzaju blachy itp. to pewnie jest to samo. :)
Post Wysłano: 21 lis 2006, 22:01
Co do poziomu to ustaw tak aby z przodu i z tylu byl luz miedzy odbojnikiem a pozostala czescia (z przodu drazek zawieszenia kabiny, z tylu profil - czesc plaska) okolo 20mm.
Co do ustawiania to:
- z przodu ciegna nie ruszaj, popusc tylko te dwie srubki (na torks - nie pamietam 30 - 40 ?) i manewruj tylko tym cienkim plaskownikiem (on ma jajowate otwory - wiec mozna dosc duzo regulowac). Plaskownik zdaje sie ze jest przykrecony do wspornika kabiny. Jezeli regulacji zabraknie to wtedy ciegno.
- z tylu regulacja tylko na ciegle, a jezeli bedzie brakowac regulacji (max skrocone ciegno, badz max wydluzone) to posostaje np odkrecic zawor i pilowac otwory w mocowaniu.
Post Wysłano: 24 lis 2006, 18:30
Dzięki właśnie wruciłem z traski po regulacji jest zadowalająco reszta to pewnie tuleje na łącznikach. Pozdrawiam
Post Wysłano: 25 lis 2006, 0:00
Poduchy od kabiny sa tak skonstruowane iz maja swoja, dosc ciekawa charakterystyke. Dlatego tak wazne jest aby prawidlowo wyregulowac wysokosc na poduszkach.
Co do przedniego drazka to siada lozyskowanie drazek - wspornik kabiny - mocowanie poduchy (sa tam takie koncowki wymienne) - jezeli widac rdze na wierzchu, lub tez sruby (takze podkladki), ktore trzymaja wspornik poduszki (amortyzatora) nie sa ustawione centrycznie to kwalifikuja sie do wymiany.
Druga sprawa to tuleje gumowo- stalowe ktore sa w miejscu mocowania drazek-kabina. Nieraz tez potrafia sie oberwac, wyrobic i trzeba je wymienic. (Uwaga te tuleje stalowo-gumowe trzeba odpowiednio zalozyc, gdyz inaczej beda sie zrywac).
Niestety wymiana powyzszych podzespolow wymaga uniesienia (badz podwieszenia) kabiny. Do wymiany tuleji gumowo-stalowych najlepiej uzyc prasy, a do tych koncowek drazka trzeba miec wybijak.
Post Wysłano: 02 gru 2006, 11:21
żeby nie zaśmiecać forum może wiecie gdzie można dostać siatki na lampy do tego modelu bo niemam szczęścia na trasie zawsze niema?
Post Wysłano: 02 gru 2006, 11:26
Chodzi Ci o siatki na lampy przeciwmgielne :?: My mamy homemade :mrgreen:
Post Wysłano: 02 gru 2006, 19:11
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
ee.. wiem ze w Autosie sprzedają bo widziałem u nich pare razy
ze mnie to tiroweic żaden :(!
